Магистральный фильтр на квартиру
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Фоксван, 23.10.13.
  1. Фоксван
    Фоксван
    Фоксван
    Здравствуйте.
    Прошу помочь с выбором фильтров на всю воду в квартире.
    Городской водоканал
    Проживает 4 человека.
    Водоразбор: раковина на кухне, унитаз, раковина в ванной, душ, водогрей накопительный, стиральная машина.
    Судя по анализу превышение по железу и марганцу. По ощущению вода жесткая.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    По анализу жесткость невелика. Но если ощущения не нравятся - поставьте умягчитель. Но, поскольку это квартира - главный вопрос при установке фильтров- обеспечить защиту от протечек и от затопления соседей снизу.
  3. Фоксван
    Фоксван
    Фоксван
    Умягчитель - это я насколько понимаю ионообменные смолы. Чтобы производительности хватало на всю квартиру какой фильтр ставить? BB10 хватит? На сколько кубов ресурс?
    Как убрать железо и марганец?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, на всю воду надо баллон с клапаном управления и солевым баком ставить, либо кабинетного типа. Марганец и железо 2+ ионным обменом подберутся. А для железа 3+ надо перед умягчителем ВВ20 с картриждем 5 мкм поставить.
  5. Фоксван
    Фоксван
    Фоксван
    А какой кабинетного типа рекомендуете? В идеале конкретную модель, если вас не затруднит. Либо из каких производителей\моделей стоит выбирать.
    Баллон с баком как-то сложно. Не знаю кто в Самаре будет этим заниматься для квартиры.
    В моем случае кабинетный не будет ничем хуже баллона?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Можно взять Delta, например.
  7. Фоксван
    Фоксван
    Фоксван
    Начитался негатива про кабинетные умягчители. Больше всего волнует отсутствие возможности регулировки жесткости без подмеса исходной воды, в которое ещё есть железо.
    А если делать на 2 баллонах, то что посоветуете?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В квартире - на двух баллонах...это надо много места, и аварийный трап в полу иметь.
  9. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Подниму тему! Прошу совета, конкретики не нашел, голова пухнет. Жилой дом 3/5 этажного дома. Основная проблема жёсткой воды и железа: все краны (хром) в белом налёте, хоть каждый день мыть, кожа сохнет моментально после душа (к дерматологу не отправляйте, больше нигде такого не замечено) и если кран не полностью закрыт (капает), остается еле заметный ржавый след. Все из наблюдений, хим. анализ делать буду после праздников, но, наверное, основные проблемы на лицо, если нет поправьте. Мысль такая: ХВС, ГВС: Фильтр грубой очистки косой OVENTROP 1/2" -> счетчик -> Honeywell FK06 1/2" AAM -> магистральный фильтр (колбу и вставку посоветуйте).
    P. S. На питьевую добавлю какой-нибудь трёхступенчатый (тоже прошу совета). Разбор воды: ванная, умывальник, стиральная машина, кран для мойки посуды на кухне и кран питьевой воды.
    Спасибо всем!
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Kukerr, на будущее, не надо писать одно и то же в разных темах.
    Модераторы ругаются. :hndshk: Не любят тут перепОстов.
    По Вашему вопросу:
    Лучше бы сначала анализ, а потом советы.
    Как вариант, корпус- Гейзер-тайфун 20ВВ, картридж- Арагон 3.
    В качестве питьевого, можно будет поставить трехступенчатый, для воды нормальной жесткости.
    3- ИВЖ Люкс (Элита).
    Если не секрет, территориально где проживаете? Москва большая, возможно, мои рекомендации для Вашего района не годятся.
    С уважением.
  11. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Спасибо! Больше не буду, перестраховался :), чтобы хоть где-нибудь ответили. В Москве в Солнцево, а это не в Москве, квартира в небольшом городке в Беларуси (на лето), лес, озеро рядом;). А в принципе схема нормальная? Магистральный может поменьше? а то места мало.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ясно. ;)
    Если квартира именно "летняя", тогда вполне достаточно 10ВВ, а качестве питьевого, Гейзер 2 ИВЖ Люкс.
    На сезон вполне достаточно.
    Вообще конечно, очень странно, описанные Вами симптомы нехарактерны для Беларуси. У меня родственники живут в Жодино (там где БЕЛАЗы производят;)) вода в водопроводе очень хорошего качества. В Минске тоже не слышал про подобные проблемы.
    С уважением.
  13. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Вода со 120 метров вроде... может поэтому? Может время от времени и на протяжении года будем наведываться
  14. stroitel1987g
    stroitel1987g
    stroitel1987g
    @NikelBack, насчет Беларуси иногда противоречивые мнения есть. Не все Беларусь, что качественно, там тоже свои скелеты в шкафах находятся. Я в Гродно к друзьям езжу постоянно - вода с железным душком, дом частный, построили недавно
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Как в известном фильме:- "Заметьте, не я это предложил";)
    Скелеты везде есть, не надо обобщать.
    Водичка то откуда? Если железный душок, скорее всего скважина до известняка, тогда ничего удивительного.
    А если учесть, что во времена ВОВ там были ожесточенные бои, вполне возможно, что железо от какого нибудь гниющего танка (ну, как вариант).
    Так, давайте сворачиваться, это уже оффтоп. :hndshk:
