Поднять и перенести ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Шмел, 23.10.13.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Здравствуйте! Нужно переместить ленточный фундамент с одного места на другой, т. е. подвинуть его на 6м.Как это сделать и какие использовать инструменты? Размеры фундамента-длина 6м,ширина 4м,глубина 0.6м,размер сечения фундамента-ширина 0.4м,глубина 0.6м.Фундамент ленточный, сделанный из ОПГС и арматуры находиться в огороде использовать автокран не представляется возможным. Или лучше разрезать фундамент на части и потом переместить его? Жду дельных советов и предложений.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    сделать другой фундамент, дешевле станет.
  3. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Согласен) Сделать новый фундамент дешевле)
  4. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А если его разрезать на части по 1м и перенести это я думаю реально или нет?
  5. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Вопрос для самообразования: А чем можно распилить сорок сантиметров бетона без особых трудозатрат ?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Сначала распилить болгалкой, а потом отдолбить перфоратором и снова распилить болгаркой и так до победного конца.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У Вас получится. Главное желание и старание..пилите Шура...:aga:
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Взорвать еще можно. Забуриться по периметру и заложить заряд, но тут надо навык иметь ;)
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ну чего всего то 13 тонн распределенной в пространстве массы...
    Можно отдомкаратить, подложить бревна, прокатить и обратно домкратами опустить...
    За пару месяцев думаю можно осилить :)
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    Комерческий транспорт HINO,HYUNDAI,ISUZU
    AlexMan1977
    Вариант есть, нужно пригнать несколько кранов (если конечно позволяет площадь подъезда к участку), подкопать фундамент, зачалить через доски и передвинуть. Но мне кажется, будет очень дорогим этот процесс. Ну или если есть знакомые на стройках, то вариант. Как то так)
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Один вертолет заменит несколько кранов.
  13. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё можно позвать десептиконов или автоботов - они перенесут без проблем.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если разрезать холодильник, перевезти в сумках а потом склеить скотчем это будет опять холодильник ? Или что ?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  16. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Главная трудность во что упереть домкраты, в землю уходят, большую площадь опоры нужно делать. Если я один смог дорожные плиты 3*1.5м выдернуть из земли, поднять, переместить, положить под них трубу и вновь опустить с помощью 6 метрового бруса 150*100, то для фундамента нужно 10 человек и каждому по брусу.
    Нужно только по 6 метров с каждой стороны свободного пространства.
