Проект дома 12х9,5 на небольшом склоне с видом на речку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vetkasireni, 23.10.13.
  1. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Выкладываю один из вариантов планировки дома, на котором пока остановилась. Сначала хотели строить 2 этажа и начали делать фундамент, а потом решили не делать пристроенный гараж и остановились на 1 этаже для постоянного проживания и летним 2-м этажом. Поэтому несущие стены в данном проекте уже не изменишь.
    По ориентации верх юг, низ север. Вход получается с севера, с севера же и подход к дому от дороги, а с юга вид на речку. Поэтому на юг ориентировала спальни и кухню с которой будет выход на террассу открытую. На юг же приходится и склон, поэтому и выбрана ориентация дома в ширину.
    На север смотрит зал, в нем хотим разместить печь-камин с возможностью от нее обогрева и большой спальни.
    В чем вы видите минусы или недостатки, что можно сделать лучше или изменить совсем?
  2. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Не видно вход в гостиную. Он из прихожей или со стороны спален?
    Обилие коридоров напрягает
    Как отапливать собираетесь? Только камин? Если газ - ладно. котел можно и в кухне повесить.
  3. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Отопление газом, котел в кухне. Вход в гостиную со стороны спален.
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Может тогда стену малой спальни сместить на полметра вниз, а вход в зал сделать широким порталом? Почти на всю ширину коридорчика. Тогда получится симпатичный холл под лестницей
  5. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Если я правильно поняла, то что-то вроде этого Вы имели ввиду.
  6. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Родился еще один вариант, увидела здесь на форуме нечто подобное. Как вам такое решение лучше или нет?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А высота крыши над лестницей? не будете головой упираться?
  8. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Про крышу во втором варианте еще думать надо, что сделать т. к. высоты недостаточно. В первом варианте все нормально хватает.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не очень понятна ориентация основных объемов дома с учетом наличия южного склона и, как можно полагать, интересного вида на ландшафт под ним. Южный склон это огромное преимущество участка, которое должно определять всю организацию жизненного пространства на нем и, в первую очередь, конфигурацию дома.
    Второй этаж совершенно не нужен. Вместо этого можно сложить дом из двух объемов, естественным образом расположенных один чуть выше другого. Фундамент вовсе не должен быть выполнен в одном уровне. Уж коли он есть и есть стены, то верхний объем уже предопределен. Второй, нижний, объем может быть меньше по размеру и встать на месте предполагаемой террасы.
    А в каком состоянии сейчас стены, они уже сложены полностью под предполагаемую кровлю?
  10. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Перепад высот участка под домом на 9,5м. от 60 до 80 см. разноуровневый фундамент не стали делать, будет просто небольшое подпольное пространство под южной частью.
    На данном этапе только готов фундамент и то частично, а над планировкой думаю уже, т. к. надо будет считать на будущее кол-во материалов. Поэтому свобода для творчества есть еще:)
  11. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Не очень понятна ориентация основных объемов дома с учетом наличия южного склона...
    А какой могла бы быть ориентация дома?
  12. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Да, именно это я имел в виду. Только портал сделать еще больше и слегка выше (выше 2 метров) чтобы было ощущение единства пространства с залом. По бокам оставить небольшие выступы и напольным покрытием соединить с залом
    Второй вариант категорически не понравился!
  13. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Спасибо за конструктивные советы. Вот еще вариант, как я поняла последнее сообщение. Портал 2400 ширина, 2100 высота. Стоит ли выше делать? и делать ли аналогичные выступы со стороны зала, мне что-то они лишними показались там.
  14. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Высоту портала Вам надо рассчитывать из общей высоты потолка. Например если потолки 3 м - то портал 2,4 например. Только надо сразу знать что будет на 2-м этаже и прикидывать нагрузку. У себя я через 2 ряда кирпича армировал сеткой и арматурой через раз.
    Выступы я имел в виду остатки стен по бокам :) Теоретически их вообще можно убрать - сделать ж/б перемычку сверху - но это дело вкуса. Там где будет опираться лестница лучше так не делать.
  15. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Не поняла, про остатки стен:faq: по бокам. Это что-то вроде того, что общая стена 40 см, а выступы, что имел ввиду 20 см, таким образом сам свободный проем будет меньше. Так? Что не делать там где лестница упирается - утоньшать стену выступами?
