РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужно закрыть стеклом пространство между колоннами, это не сложно, но должно еще и открываться. Установка окон любых видов не подходит категорически. Идея такова: остеклить закаленными стеклами 8 мм. Стекла два: одно "глухое"- верхняя часть, а нижняя часть по направляющим поднимается вверх - как смог нарисовал и прикрепил. Интересно, вообще кто-то встречал такие системы или реализацию такой идеи, может у кого есть мысли по этому поводу? Я так понимаю что должна быть система противовесов или еще что? Размер стекол: 75 см по высоте и 160 см ширина. Просьба не писать, что они тяжелые или это опасно- можно применить монолитный поликарбонат, интересует не почему это невозможно сделать, а как это возможно реализовать. Буду очень признателен любым советам по реализации...
Сложнейшая у Вас задача. Надо взять за основу технологию открывания английско-американских окон, перебрать всю фурнитуру для стеклянных дверей-перегородок, все это как-то срастить, расчитать, отчертить. Купить стекло, просверлить, потом закалить. Почему именно стекло и только нижняя часть наверх ?
Стекло закажу на заводе - это не проблема. А остальное - проблема. Это решение придумали исходя из дизайна, нужно чтобы не портился вид самого строения, а стекло не меняет сути задуманного. Это беседка, но с архитектурными претензиями и нельзя ничего лепить. В теплое время стекло поднято, в плохую погоду опускается. И это не одно стекло, а по периметру. Только вот как реализовать? Мне это напомнила старую мудрость: Один дурак спросит, десять умных не ответят... Не найдем решение, будем другое думать...
Посмотрите как это реализовано в каминах с поднимающейся стеклянной дверкой перед топкой. Можно использовать как идею, но вот детали скорее всего придется изготавливать самостоятельно, чего либо готового в продаже не видел.
А обязательно, чтобы в плоскости вверх стекло двигалось? а если присмотреть открывание по дуге, как на кухонных фасадах. В поднятом положении держит газовый амортизатор, может есть для них и по мощнее аморты.
Как вариант вижу доступным для исполнения принцип заложенный в рольставнях с приводом, поднять такое стекло будет очень тяжело, систему противовесов надо грамотно подобрать, разместить, можно еще придумать вариант с пружиной. А для рольставен нужны направляющие, мотор для рольставен можно взять и родной, важным элементом считаю грамотно все это соеденить, нужна особая деталь, возможно по контуру стекла необходимо делать раму и уж потом цеплять за нее тягу. у вас точно есть желание все это делать самому?
