Как можно резать плиту?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем infinity7, 23.10.13.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Доброго дня всем!
    Подскажите как можно сделать люк в плите?
    Плиты перекрития толщиной 160 мм
    Надо сделать техническое отверстие в подпол. В яме будут врезки канализации, воды, газа и т. п.
    Сколько на сколько его сделать? 60*60 достаточно? Можно ли вообще плиты резать так?
    вот рисунок
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Технически плиту то пробить ломом проблемы не составляет.
    Только вот так сделать, как Вы хотите, то плита скорее всего лопнет...
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а как тогда надо? уложить как есть а потом ломом пробить? а что значит техническая плита?
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ни как не надо. У вас плита сломается, как только вы ее такую нагрузите.
    Вы же будите эти плиты нагружать?
  6. infinity7
    infinity7
    infinity7
    ну да, а как технические отверстия делать в плите? для коммуникаций например..
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По поводу технических отверстий: разрешается ВЫСВЕРЛИВАТЬ отверстия в пустотных плитах без разрушения рёбер жёсткости на диаметр, равный диаметру пустоты; а также с разрушением неболее одного ребра жёсткости, но в таком случае считать расчётную нагрузку на 2 единицы меньше (т. е плита с нагрузкой 8 становиться с нагрузкой 6). При необходимости таких технических отверстий применяются либо ребристые плиты (серию не помню) с заводстким отверстием, мибо предусматриваются монолитные участки на ширину отверстия. Также применяются всевозможные опирания под отпиленными краями, но только в крайних случаях, т. к. точки опоры длинной части практически не возможно выроснять по горизонту с точкой опирания короткой части.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Славянск-на-Кубани
    Не обязательно ковырять плиты, если есть возможность можно оставить расстояние между плитами шириной достаточной для проведения коммуникаций, а оставшееся ненужное расстояние замонолитить. Определить где проходит арматура в плите перекрытия с точностью невозможно, а если повредить арматуру то плюс еще к дыре, появится хрупкое место в плите.
  10. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Славянск-на-Кубани
    Желательно технический проем сдвинуть так чтобы он попадал на одну плиту. Пускай проем будет уже, но длиннее. Оставшуюся часть монолитить. Габариты уже вам виднее какие оставлять.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нельзя резать плиту. Делайте монолитный участок.
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    У меня в проекте конструктор нарисовал вот так (см. приложение). Собственно, ситуация полностью аналогичная первому посту. При вырезании так дырки перебивается по одной арматуре в каждой из плит. Утверждается, что за счет Обоймы проблемы не будет.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    (facepalm) Че за такой конструктор-убийца! К его проектам нужно прилагать страхование жизни заказчика.
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Может так, а может и нет. Я как бы в курсе среднестатистического мнения на Forumhouse по этому вопросу. К сожалению, пока в высказываниях апологетов этого мнения ни разу не встречал ссылок на документацию или пример расчета нагрузки.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я согласен с вами, что всякую лабуду можно рассчитать и возможно она понесет (ну не обрезали вы критически плиту). А у вашего конструктора расчеты есть? Может выложите? Или ссылку на документацию? На типовые серии?
