Теплые полы не греют. Нужен совет
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Валентин Пенза, 23.10.13.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Уважаемые форумчане! Кто разбирается в электрике? Подключил теплые полы, а они не греют. Прогревал сутки и двое - греют очень-очень-очень слабо. Потепление едва улавливалось ладонью. При этом индикатор горит. Регулятор подключал по схеме, но не понял что нужно подключать к клемме №5 (которая с часами на схеме). Подключил так:
    1 Фаза
    2 Ноль
    3-4 концы нагревающего кабеля
    5 - хз (ничего не подключил)
    6-7 концы датчика (датчик в гофре звмурован в клей между витками нагр. кабеля все по науке)
    Кабель подведен сечением 2.5, автомат стоит отдельный на 16 А. В чем ошибка?
  2. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Подключили вы все правильно, ошибки нет. тот контакт, который х. з. это похоже реле времени. причина может быть: в низком напряжении сети; некорректной работе датчика (что также может иметь несколько причин) плохой теплоизоляции стяжки; большом объеме стяжки; который неэффективно прогревается установленным кабелем.
    Думаю что менее вероятна проблема с напряжением, а вот с датчиком или теплоизоляцией проблемы не редки.
    Встречались мне случаи, когда люди не делали теплоизоляции между перекрытием и греющей стяжкой, потом жаловались что "почти не греет"
    вопросы:
    какую температуру стяжки показывает датчик
    проводилась ли проверка кабеля после укладки
    Если стяжку делали как полагается, то начните с диагностики датчика. Для его диагностики следует отключить датчик и посмотреть усиливается ли нагрев пола. Соответственно, если температура поднимается, то причина в датчике.
  3. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Спасибо за совет. Попробую отключить датчик и нагреть без него.
    Что касается ваших вопросов:
    Температуру датчик не показывает, там самому нужно колесиком нужную температуру устанавливать. Я ставил на максимум - на 40 градусов.
    Нагревающий кабель у меня вмурован не в саму стяжку, а в сантиметровый слой плиточного клея. Так что нельзя сказать, что все тепло уходит на прогрев перекрытия и поэтому до поверхности ничего не доходит.
    Для датчика я прорезал небольшую штробу, т. к. датчик был помещен в гофру, сплющенную по краям. Поместив гофру с датчиком в штробу, я замазал ее клеем. Так что датчик расположен миллиметров на пять ниже витков кабеля.
    Кабель не проверял, просто когда плитку клал сразу замуровал его. А подключал позже, когда плитка была уже уложена. Просто не думал, что могут быть какие-то проблемы. Это же элементарная конструкция - нагревающий кабель. Что там может не работать?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Включите свой регулятор на максимум и потрогайте пол часов через 6.
    Если тёплый - то провод работает. Если нет - то нет.
    Что под проводом, плита? Что под плитой?
    Какова электрическая мощность греющего кабеля? Какая площадь пола?
  5. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Обогреваемая площадь - 1 кв. метр. В коридоре чтобы обувь зимой сушить. Под греющим кабелем у меня полусухая стяжка, затем Шуманет-100, затем бетонное перекрытие, затем квартира соседа снизу, затем опять перекрытие, затем подвал, затем земная кора, затем раскаленная магма, затем земное ядро, затем опять магма, затем опять кора, затем Тихий океан.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Валентин Пенза, Вы думаете, мы не умеем юморить? Хм... Сейчас мы начнем-с...:aga:
    Из-за того, что между тихим океаном и земной корой нет пенопласта, все Ваше тепло уходит прямиком на нагрев малюсков!
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А теперь по существу. Вопрос по теплоизоляции Вам был задан не зря и зря Вы так это восприняли. Продолжу вопросы в дополнение:
    1. Какое расстояние между линиями греющего кабеля?
    2. На каком расстоянии от греющего кабеля размещен термодатчик?
  8. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Между витками сантиметров 10-12. Датчик как раз между ними.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы уверены, что раствор не попал на поверхность датчика? датчик должен находиться свободно (в воздухе) внутри гофротрубы.
    У Вас есть какой-нибудь из приборов: омметр, или мультиметр, или авометр (тестер) с возможностью измерения сопротивления?
  10. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Нет, но могу спросить у электрика из Управляющей компании. А если без датчика будет греть, можно обойтись без него в процессе эксплуатации?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нельзя! Большая вероятность того, что перегорит Ваш кабель, если он еще жив...
    Ищите тестер, без него провести диагностику мало вероятно.
    Еще, что за датчик у Вас? Какое-то название его или тип написан в документации к полу или терморегулятору?
  12. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ссылка не работает... Разместите здесь...
  14. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Тут не в датчике дело, человек пишет что двое суток грел полы, индикатор горел. Или этот клей, как пенопласт, не проводит тепло, или с кабелем что-то и площадью обогрева, скиньте сюда, что там на коробке из-под кабеля написанно.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если я задал этот вопрос человеку, значит знаю зачем. В зависимости от того, какой тип датчика я могу человеку давать дальнейшие советы.
    Давайте, Вы не будете давать свои рекомендации там, где заканчивается электротехника и начинается электроника...
