Установка печи в гараже
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем PKuneev, 23.10.13.
  1. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Добрый день!
    Планирую в гараже установить печь на отработанном масле.
    Возникает вопрос как правильно её установить?
    Материал стен гаража - кирпич (белый), пол - бетон, потолок бетонная плита.
    Как я понимаю в углу где будет стоять печ необходимо сделать изоляцию стен и пола.
    Вопрос в том какими материалами это можно сделать?
    В интернете читал что многие используют Суперизол, но он весбма дорог:(
    Погуглил и нашёл такой материал: Rockwool Fire Batts. Производитель пишет что он применяется при монтаже каминов, а подойдёт ли он для моего случая непонятно :(
    А что лучше использовать для теплоизоляции пола? Материал как я понимаю должен быть весьма прочным, ведь на нём будет стоять печь.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  3. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Спасибо.
    В основном как я понял защищают дерево от печки.
    А насколько актуально делать огнеупорную изоляцию кирпичных стен и бетонного пола?
    Кстати хочу ещё сделать экран отделяющий автомобиль от печки чтобы авто не слишком сильно нагревалось от печи. Из чего его лучше сделать?
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    кирпич с бетоном не горят - они сами термоизоляторы.
    а вот машину надо огородить - из того же кирпича стенку выложить у печи
  5. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Ну из кирпича это слишком громоздко и хлопотно.
    Если тот же лист Суперизола поставить нормально же будет?
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Про суперизол не знаю - минерит - да
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сам хочу. Сори, печь ? или изоляция?
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Изоляция из минеритовых плит на фотке
  9. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Стрёмная. У ней открытая камера сгорания. Её обдувать вентилятором нельзя из-за этого.
    Я с закрытой камерой хочу поставить.
