Деревянная кровать с ортопедическим основанием своими руками
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Владилен1978, 23.10.13.
  1. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Доброго дня! Решение сделать кровать с ортопедическим основанием пришло не сразу. Хотелось просто сменить имеющуюся на что-то более современное. Походы по мебельным салонам, магазинам и магазинчикам привели к тому, что кровать должна быть: деревянной, прочной, максимально простой, удобной и разборной. Денег в принципе хватало и на приобретение деревянного основания, но, как кто-то на форуме правильно заметил - мы делаем своими руками не только потому, что дешевле). Вот что получилось... DSCF1578.JPG DSCF1624.JPG DSCF1638.JPG
  2. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Если у кого-то появятся любые вопросы - готов ответить:)
  3. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Добрый день! Скажите пожалуйста, где брали пружины -вкладки, у меня таже проблема, матрас есть а кровати нет?
  4. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Сами ламели купил в Ашане) (Мега-Дыбенко, Санкт-Петербург), по случаю, конкретными поисками не занимался. Взял 2 комплекта по 17 шт, каждый под спальное место 90*200. Думаю, что можно купить в магазинах мебельной фурнитуры или крупных строительных гипермаркетах.
  5. TheUgly
    TheUgly
    TheUgly
    Иркутск
    Поподробнее бы процесс сборки в картинках желательно. Интересен процесс вкладки досок в ножки.
  6. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Ножки крепил на мебельные шканты диаметром 10мм на строительный ПВА Текс, т. е. спинки получились клееные.
  7. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Заднюю спинку кровати делал из мебельного щита 28мм, верхнюю её часть из 18мм щита, внизу три шканта 10мм, верх - на 5 шкантов 6мм.
  8. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Выкладываю весь процесс изготовления :)
    Ножки делал из бруса 75*100, паркеткой доводил до размера 75*75, задние 100см, передние - 50см. Шлифовал эксцентриковой шлифмашинкой с кругом зернистостью 80 и 120
    Боковины планировал все шириной 300мм, в итоге, из-за просмотренного при покупке брака, пришлось заднюю сделать 250мм (Будьте внимательнее:)
    Верх спинки делал из щита 18мм, изгибы из-за большого радиуса делал такой приспособой
    Это тонкий кабель-канал
    Попробовал морилку, в один и в два слоя
  9. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Соединение боковин с ножками - как в столах, на металлические бобышки. В магазинах нашел только такие DSCF1495.JPG
    Поэтому решил использовать от старого стола
    Уголок для крепления бокового бруска 40*40 под латодержатели
    Уголки для крепления средней несущей опоры, выполненной из щита 18мм и бруска 40*50 плашмя
    Винт для крепления бобышки к ножкам и для фиксации боковин
    Вот такая приспособа для шлифования внутренних радиусов на спинке. Выпиливал радиусы, естественно, электролобзиком
  10. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Непосредственно внутренний радиус
    Пропилы под бобышки. Делать строго по месту, по разметке, ширину в итоге доводил до 5мм
    На ножках скруглил шлифмашинкой углы
    Установленная бобышка
  11. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Латодержатели по приемлемой цене нашел только на Заглушка. ру, пришлось ездить в Парголово, сами латофлексы нашел случайно в Ашане на Дыбенко.
  12. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Припуски на матрас 180*200 см померил на кровати в гостях. Оказались 6см. На длинную сторону получилось только 3см, на короткую сделал 5см. Имхо, 5см много, 3см вполне достаточно.
  13. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Окраска: морилка "орех" на водной основе в 2 слоя, акриловый полуматовый прозрачный лак на водной основе в три слоя с промежуточным шлифованием между 2 и 3. Лак на грунтовку ложится немного размывая, поэтому первый слой пришлось наносить в темпе вальса) Расход на всю кровать: морилки - 1,5 литра, лака ушло 1 литр и еще чуть-чуть почал вторую банку.
  14. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Вот так склеивал спинки
  15. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Все неровности на щитах, щели на соединениях заделывал самодельной шпатлевкой из клея ПВА и пыли из шлифмашинки, консистенция - густая сметана:). Кстати, заводская шпатлевка, имеющаяся на щитах, практически не закрывается морилкой, остаются светлые места. Самодельная, наоборот, темнее основного цвета.
