1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 6х9 создание проекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Muskari, 23.10.13.
  1. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Надоела жизнь в городе и вот планирую со следующего года строить дом на участке. Сам участок очень хитрый так как размеры его 10 (12м) х80 (100) м точно не знаю надо проводить межевание! По требованиям мне нужен дом 1,5 этажа с 3мя спальнями так как семья из 4х человек + кошка! строить собираюсь сам, на тяжелые работы буду звать знакомых. Дом пока по плану 6,15*9 метров, по грунту Глина УГВ 1,7-2,0 метра. По фундаменту пока 100% не определился, но по планам лента 0,6*0,25м с промежутком вдоль длинной стены, и подпоры под обвязку из 4-6 блоков 40*20*20 в количестве 10 шт. Так же хочу поставить утеплённую отмостку! 1 (1).JPG 2.JPG 3.JPG среднюю стену планирую поставить толщиной 150мм примыкающие 100мм 4.JPG 5.JPG 6 (1).JPG 7.JPG Пока что не могу определиться с крышой, но хотелось бы такого плана высота стены по маурлат 140-150см угол наклона 30 градусов, ригеля соединяющие стропила будут потолком 2 этажа высота второго этажа 2,2-2,5 м, 8.JPG
    Просто интересует наличие ошибок!
    Помогите определиться с кровлей!
    Спасибо всем кто поможет и покритикует!
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Неплохо для первого раза! :super:
    Явных ошибок не увидел, но надо продумать несколько моментов.
    1. Фундамент - зачем лента, это гарантированные проблемы с отсыреванием перекрытия? Если надо бюджетно, то сваи, если по максимуму, то УШП.
    2. У вас почти получилась несущая стена под коньком, если оформить её полностью - ригели на стропилах будут не нужны. Или можно отказаться от конька и сделать стропильную систему с ригелями. И то и другое перебор.
    3. Ничего не пишете про шаг стоек, лаг и т. д. Это очень важно спланировать перед началом проектирования.
  3. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    1. Хотел бы узнать сами причины появления отсыревания ! Сваи винтовые?
    2. Ригели хочу что бы они были потолком второго этажа!
    3. Так как ОСБ будет размером 2,44*1,22 то шаг пока планирую 61см по центрам!
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Причины довольно сложные, подробно обмусолены в 2х серийной теме про отсыревание подпола. Винтовые или буронабивные, неважно, в любом случае уложитесь меньше 100 т. р. Если делать своими руками, буронабивные дешевле значительно.
    Тогда можно не делать несущую стену на 2 этаже и мощный конёк.
    Редкий размер, можете не найти за нормальные деньги, кроме того, устанете утеплитель резать.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Подкорректируйте оконные проемы:
    внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и верхней перемычкой, + добавьте стойки под нижней перемычкой
  6. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    что то не вкурил, а схематично есть? картинка
  7. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Странно но у нас в городе только такой размер! :)
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не берите в голову, всё правильно. под нижнюю перемычку можно добавить короткую стойку, если окна широкие.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Канадский вариант, насколько я знаю. Подумайте про утеплитель, если ширина 600, проём между стоек или лаг должен быть 590.
  11. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
  12. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Ширина будет именно 600! Если ставить стойки через 590 то придется искать другого размера листы или подрезать каждый, планировал длинной частью плиты в горизонт?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда утеплитель надо брать большей шириной, например 610-ISOVER Классик плюс-37 или Knauf Thermo, - чтобы устанавливать враспор.
    ширина как раз 610 мм, должен держаться :)
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если в этом месте будет стыковка плит, то конечно, под размер
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В любом случае Вам придётся подрезать листы - окна, двери и т. д. Резать фанеру в 1000 раз приятнее, чем минвату.
