Площадь кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Инyся, 23.10.13.
  1. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
    Площадь кровли
    Доброе утро форумчане, назрел вопрос посчитать площадь будущей кровли. Созвонились с нашим прорабом, узнать цену вопроса, он нам насчитал 300 квадратов, когда мы насчитали 230. Дом 12 на 14, выступ 40 см, угол 40, высота конька 4, 5 метра. Прошу знающих проверить площадь крыши и еще вопрос, прораб сказал высоту конька нужно делать 6 метров, но это же очень много! Сказал берется половина от ширины дома, так ли это?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бред, это зависит от внешнего вида и функционала дома.
    У меня домик 13х11 крыша 200м2.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Высоту конька и форму кровли выбирает заказчик, а не прораб. По площади, когда будете заказывать материал для кровли в фирме вам посчитают количество материала и чистую площадь кровли. Они же должны приехать и снять замеры с крыши.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если крыша будет вальмовой или шатровой то ее площадь составит около 246 м кв, но не больше, это точно. Кровельного покрытия будите брать с запасом, а расчет по работам делается из расчета 246 м кв.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    И класический угол наклона скатов - 35 градусов. Или я ошибаюсь?
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня получилось на двускатку 247 квадратов - по 40 на каждую сторону выпуски, т. е. проекция кровли 12,8х14,8, угол 40 градусов. Высота в коньке около 5,36 м получилась, не знаю, откуда вы взяли 4,5 м. Фронтон по стороне 12 м считал.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня разноскатная.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    При Ваших параметрах (в т. ч. и по ширине свесов 40см.и высотой в коньке 4,5м) у меня получилось 236м2. если кровля двускатная. Это с учётом ещё и выпусков металочерепицы за ширину свесов на 7см с 2х сторон скатов чтобы стоки попадали в желоба.
    Свесы такой ширины (40см) считаю малыми. Минимум 50см. А если ещё обшивка и утепление снаружи дома то и на это ещё накидывать нужно.
    Что касается высоты конька - хозяин барин. Зависит от архитектурного вкуса.
    И исчо...стропила естественно стыковать придётся что не айс т. к. стропильная нога длиной 8м получаеца. :victory:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Игорь, то есть вы изменили угол ската кровли, так? При угле в 40 градусов высоту в коньке я озвучивал выше. Впрочем, автору темы будет из чего выбирать :hndshk:
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ничего я не менял. Задана автором высота в коньке 4,5 м так тому и быть. А градусы меня вообще не касаются т. к. при двускатной кровле со скатами одинаковой длины угол кровли как получится так получится это зависит только от высоты конька. Чистая геометрия. a2+b2=c2 где a - высота конька, b - половина ширины фронтона c - ширина ската
  11. leks
    leks
    leks
    Дык и для двускатки и односкатки ваш способ нахождения площади кровли будет справедливым - площадь проекции делённая на косинус уклона, то есть 247 с копейками квадратных метров.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не. Не более 236м2.:victory: Поверьте на слово ! Не нужны мне косинусы. Все параметры кровли известны. Закладывай в формулу и всё.
  13. leks
    leks
    leks
    Параметры известны, и они противоречивы - заданы уклон 40 градусов, и высота в коньке 4,5 м, а это взаимно исключающие параметры. Но есть маленькая деталь: если рассчитывать и в дальнейшем строить исходя из того, что известен уклон 40 градусов, то этой информации достаточно, но если руководствоваться высотой в коньке, то требуется уточнение о нулевой отметке, то есть 4,5 метра высота в коньке откуда мерилась? От карниза ли, от верха стены, балок перекрытия или мауэрлата? Что имела ввиду автор темы. А она ведь не строитель. А сказала уклон 40 градусов - это недвусмысленно 247 кв м. И чего вас вскинуло хамить - непонятно.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Когда считают размер крыши впервую очередь на практике замеряются длины и высоты. Никто не лазит с транспортиром. Поэтому в данном случае параметр уклона можно считать чисто условным. 40 градусов это может быть и 38 и 43. Ну если мои слова Вас так сильно задели - прошу прощения. Не волнуйтесь так сильно с утра. А кровля всёравно не более 236м2 :aga:
  15. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
    То есть если я правильно поняла, можно любую высоту конька делать, там же еще снег и ветер нужно учитывать. Три кровельщика считали и у всех площадь разная при одинаковых данных. Один говорит нарисуйте на бумаге и посмотрите что вам больше понравится. Крыша вальма, как я поняла свесы нужно делать не менее 50 см, а вот с высотой конька (от балок перекрытия) никак не определюсь, на бумаге не получается, буду осваивать скетч. В любом случае спасибо вам всем, и тут к единому мнению не пришли :)
