1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Теплица, которую решил построить "чайник"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Йожеф, 23.10.13.
  1. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Сам никогда один ничего не строил. В прошлом и позапрошлом году строил баню и беседку ...Но все это делалось под чутким руководством моего друга, строителя. Типа пили здесь, насверли там.
    Тут неожиданно дали мне отпуск на 10 дней. Решил, что сани летом, теплицу осенью. Склонялся к покупной арочной теплице. Сейчас не сезон. Скидки. Вроде договорился о доставке от производителя и поехал в деревню. Вырыл ямки 35-40 см CAM00005.jpg ,залил цемент. Через пару дней столбики из кирпича положил. Взял три бруса 100х100. Один порезал Получился каркас 6х3 и стал ждать теплицу. А ее не везут. Вначале типа машина по дороге сломалась. Потом цену назначили другую...И за доставку подняли. Одним словом рассердился я на них и послал... Послать то послал, а дальше то чего ? Вот лег долгострой в огороде.
  2. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    У меня осталось десяток досок, там еще брус 100х40 6-ти метровых рейки ...И решил строить сам. Чертежей никаких. Авантюра конечно, но вот так на глазок... CAM00007.jpg
  3. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Как вы видите, стройка у забора. Старая теплица с другой стороны. Она дает приличную тень. Соседи не против. Поэтому решил делать по мотивам Миттлайдера . CAM00017.jpg
  4. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Вот что удалось сделать за это время. Приходилось прерывать работу...То дождь, то сильный ветер. Все делал один. Эти "коньки" как ставил ...отдельная "песня". А да на счет наката. Я купил поликарбонат Он в ширину 2.10 ,вот что бы его не резать, я и решил исходить из данного размера. Крышу из карбоната, а вот бока хочу сделать из пленки. Сделать отдельные съемные рамы и обтянуть их в два слоя. Осенью буду их снимать. Но главное ..Хотелось бы что бы опытные посмотрели на мое творение и подсказали не построил ли я карточный домик. Я как то сомневаюсь, что крышу я делаю правильно. Буду благодарен любому совету...
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Симпотично, чего, тока я бы сделал крышу сьемной, что бы снегом не раздавило ниче. Бока можно наглухозашить армированной пленкой или тем же поликарбанатом, у соседа стоит уже года три точно из армированной пленки на зиму снимают только верх. Можешь вдохновиться моей теплицей, как говриться слепил из тог что было)
  6. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Ну там угол хороший, снег должен скатываться. С северной стороны точно будет чисто А с южной стропила собираюсь ставить через каждые 60 см. Думаю не продавит. А бока съемные. Одна стена вплотную к забору. Что бы натягивать традиционным способом, надо лезть к соседу, да и по хорошему рабицу снимать. И есть еще один плюс. В жаркие солнечные дни, легко снять рамы с "южной" стороны...И помидоры будут как в открытом грунте, только под навесом...Не знаю, делал ли кто так, но вот такая идея появилась..Но исключительно из за наличия в притирку забора.
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Делали в жаркие периоды лета снимали спецом пленку но только с парников
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В южных районах бывшего СССР только так (мое мнение) и нужно делать-крыша стационарная поликарбонатная, бока пленочные (или тоже поликарбонатные), но сьемные.
    Судя по вашим словам вы решили положить лист горизонтально сотой. Что есть не правильно.
  9. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Вот спасибо, обрадовали. А это очень критично ? И второе. Как и чем лучше крепить карбонат ?
  10. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Вроде читал, что...При изготовлении скатных конструкций требуется направить ребра вдоль скатов ..Значит обязательно придется резать ?
  11. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Раз, нет ответа, значит надо резать ...Поэтому дальше строю с этим расчетом. В прошлые выходные продолжил Хочется сделать по максимуму, что бы весной оставалось меньше дел. Последняя фото. После, CAM00034.jpg дерево обработал септиком.
  12. Alex048
    Alex048
    Alex048
    @Йожеф, подскажи размеры.
  13. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @Alex048, Ну а внимательней если читать? В самом начале же написано 6х3...
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @kazavi, Скорее всего @Alex048, интересуется размерами стоек и сропильной части теплицы.
  15. Alex048
    Alex048
    Alex048
