Как лучше армировать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitrovch, 23.10.13.
  1. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Помогите с расчётом арматуры в перекрытии
    Дорый день!
    Планируется самодельное бетонное перекрытие над погребом, сверху коридор. Размеры плиты 2,5м на 2,5м. Какой диаметр арматуры нужен и как правильно её расположить, размер ячейки ? Какая толщина бетона будет достаточной? Заранее благодарен!​
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В другой теме Вашей с этим же вопросом я уже ответил
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Армирование стандартное: ф12 класса А3 (рифлёная) с ячейкой 200х200 (или меньше) в два ряда (сверху сетка и снизу сетка). Толщина стандартного перекрытия на стройках 160 мм (иногда 140мм).
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считали или просто говорите?
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    С таким армированием монолитят на стройках пролёты 6х4 метра. Не считал. Расчёт сделают только проектанты и не бесплатно.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А размер пролёта у топикстартера видели?
    И что значит стандартное армирование? Такого понятия нет.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Заколебали теоретики и рассуждальщики. Давайте свои варианты.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Игорь, не ругайтесь) Просто автор создал 2 темы. В другой теме я уже написал ему, что ему хватит 8ки 200х200 в нижнем ряду. И да, я посчитал.
    А теперь он прочитает про 12ку в два ряда и испугается, что я ему насчитал всякую чушь) А все-таки 5 кило на квадрат и 17 кило - разные вещи.
    Момент в плите растет от квадрата расстояния и важны граничные условия для плиты. Поэтому 4-хметровая плита явно должна быть заармирована уж точно в 2,5 раза жестче, чем плита пролетом 2,5метра. А окажется еще и что плита, 6х4 оперта на самом деле по трем сторонам, потому что наружная стена в жилье ненесущая и тд.
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Момент в плите растет от квадрата расстояния и важны граничные условия для плиты. Поэтому 4-хметровая плита явно должна быть заармирована уж точно в 2,5 раза жестче, чем плита пролетом 2,5метра. А окажется еще и что плита, 6х4 оперта на самом деле по трем сторонам, потому что наружная стена в жилье ненесущая и тд.[/quote]
    Извините. Расчёт вполне может показать что ф12 это перебор. Если есть возможность посчитать, конечно нет смысла переплачивать. Как правило возможности посчитать нет, во первых, а во вторых насмотрелся через какую задницу всё делается строителями - запас должен быть, и должен быть большой. Разговаривая с разработчиком альбома ИЖ 568-03 (плиты ПБ) я указал ему что при испытаниях эти плиты показывают запас прочности от 40 до 70% от расчётных нагрузок, и попросил официально уменьшить армирование (конкурентная борьба - ничего не поделаешь). На что он замахал руками и сказал что и так то плиты иногда ломаются (по причине человеческого фактора от изготовления до применения), а уж если уменьшить... Типа на фига мне всякие разбирательства. И очень плотно работая со стройками (а также читая данный ресурс) я склонен принять его точку мнения.
  10. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Добрый день! В предыдущих комментах была фраза о расположении в плите проволоки 6ки сверху, для того чтобы плита не трещала... Насколько я понял что внизу располагаем 12ку арматуру, а сверху сетку из проволоки с повторением контура нижнего слоя ? или второй вариант- два ряда арматуры? Чёто запутался я.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а это уже Вам решать. по расчету хватает 8ки 200х200 внизу и сетки вверху. Но то, о чем говорит igоrь, имеет место быть. Если не доверяете качеству работ/материалов, то ставьте 12ку внизу. верхняя арматура в этой плите не работает поэтому в принципе не нужна кроме как на усадку
  12. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Как говорят в
    Добрый вечер! Извиняюсь, но сегодня перемеряли точно размеры, они отличаются от предыдущих. Как говорят в судебной практике открылись вновь выявленные обстоятельства. После укладки сверху фбс трех рядов красного кирпича и изменения размеров ямы имеем точные размеры плиты. 2.10 на 2.80. Меряли от внутренних контуров кирпича. Есть также 11 прутов 16ки, длина 3м,болгарим её на 2,8 и укладываем по длине! Также нашлись остатки 12ки её располагаем поперек, т. е. 2.10. Ячейка 16ки -25см,12ки-20см. Опирание трехстороннее по 12см. ,с 4 стороны насквозь сверлю шлакоблок, в отверстие заводим арматуру. Сверху как вы советовали-6ка. Не слишком перебор в запасе прочности? Это вся арматура которая есть, а так придется покупать. Фото прикрепляю.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нужно положить в коротком направлении суммарно 7,5кв.см., а Вы кладете 22. в длинном направлении 5,5, кладете 12,5.
    А насколько это большой перезаклад, это сами решайте. Если есть арматура - кладите ее. Явно не хуже. меньше шаг не делайте ради экономии.
    А что это за помещение, которое Вы замуровываете этой плитой?
  14. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Погреб на даче.
  15. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    А что означают эти цифры?
