1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Подскажите пожалуйста по поводу проекта 56-04
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Ruhouse, 22.10.13.
  1. Ruhouse
    Ruhouse
    Ruhouse
    Кимры
  2. Ruhouse
    Ruhouse
    Ruhouse
    Кимры
    Не смог найти никакой информации на форуме. Не уже ли совсем не популярен?
  3. Ruhouse
    Ruhouse
    Ruhouse
    Кимры
  4. Гарбункул
    Гарбункул
    Гарбункул
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    А что сказать, проект для такой площади оптимальный, передалали европейский каркасник под блок. Сам был в таком каркаснике, очень понравилось, единственное, что могу отметить, это то что мансардная крыша съедает много площади в спальнях и ориентировать конечно только входом на север...
  6. Гарбункул
    Гарбункул
    Гарбункул
  7. Ruhouse
    Ruhouse
    Ruhouse
    Кимры
    Гарбункул, как понимаю Ваше творение. Если не сложно не могли бы ответить на несколько вопросов.
    1. Какие делали перекрытия
    2. Кладка клей или раствор
    3. Какой будет фасад
    4. Какие переделки ро планировке
    Собираюсь начать строить с марта. Фундамент уже залит. Поэтому вопросов море. Если не затруднит по консультируйте. Спасибо.
  8. Гарбункул
    Гарбункул
    Гарбункул
    Перекрытия двутавр 16, чередовал с балкой 150 на 100, бетон конечно лучше.
    Клей, на раствор уже наверно никто не кладёт.
    Панели облицовочные на роквул. Кирпич облицовочный лучше.
    Двери (улица) в котельную, а то с газовщиками проблемы потом будут.
    Лесницу на второй этаж 80см шириной сделал бы, а не 1м.
    Балка под коньком бетон 40 на 40, стропилы 100 на 150, дымоход отверстие 27 на 27...
  9. Ruhouse
    Ruhouse
    Ruhouse
    Кимры
    Гарбункул, а какой ширины у Вас фундамент и какой толщины газосиликат. Я планирую цоколь 80 см, плиты перекрытия первый этаж, второй вопрос - пока сам не понял (есть мнение?). Облицовка тверской кирпич. Второй выход из гостиной на террасу терраса во всю длину дома сзади ширина 3,5- 4 м. И если можно еще фото Вашего творения с разных ракурсов. Спасибо заранее.
  10. Ruhouse
    Ruhouse
    Ruhouse
    Кимры
  11. Гарбункул
    Гарбункул
    Гарбункул
    Плита 35см,цоколь 35см (в про Фото0728.jpg екте больше),газобетон тоже 40 меньше уже не серьёзно думаю.
    А у вас фундамент залит же (Я планирую цоколь 80 см)
  12. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Ванная на втором этаже 10 м. таки просится в гостевую комнату переделать. Для увеличения полезной площади второго этажа, я бы поднял стену примерно на 1,5 м. Кажется
    Гарбункул так и поступил) В кухне, наверное, нужен еще один вентканал. Если в доме будет газ, то можно будет там поставить водогрейную колонку.
  13. Гарбункул
    Гарбункул
    Гарбункул
    10 метров в самый раз, бельишко посушить около окна можно.
    Второй санузел 2 этажа в гардеробную переделать.
    1эт. потолки 3м,второй 1,80 стена потолки 3м.
    Бойлер-водогрей всё таки в котельной приколотить нужно.
    Первый этаж гостиную пополам прим. по 16 м.
    Бюджетно без излишеств.
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Планировка не очень нравится. Планировка не функциональная, поэтому не популярен.
    1. Нет нормальной прихожей, вместо нее длинный темный коридор.
    2. В тамбуре 1-й этаж одно окно лишнее.
    3. Нет кладовок.
    4. Для такого дома не нужно иметь на 1-м этаже гостиную+кухню 50 м2, а напротив просто необходимо сделать жилую комнату (которой здесь нет).
    5. Санузел под лестничным маршем 4,5 м2 не очень удобное решение (как там размещаются приборы?).
    6. Не очень понятно зачем здесь столько внутренних несущих стен.
    7. Про излишнюю площадь санузлов на втором этаже уже писали выше.
    8. Почему нельзя расставить мебель? Это же типовик, готовый продукт. Без расстановки мебели трудно понять хорошо ли расставлены двери.
    Для сравнения посмотрите этот проект. Дом называется "Семейный". Делал его больше года тому назад для заказчика по готовому фундаменту. Сейчас несколько уже возводят.
    http://gidproekt.com/proekt-zagorodnogo-doma-semejnyj-uyutnoe-gnezdyshko.html
