Покрытие лаком - что сделал не так?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Malamut, 22.10.13.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Ув. коллеги,
    решил покрыть лаком свежесобранную лавку из сосны.
    Купил Деревозащитный цветной лак Сента Лазурь (Senta Lasure Vernik)
    Декоративный цветной лак последнего слоя для наружных работ с добавками модифицированной алкидной смолы. senta_lasure_lak.jpg вот такую вот баночку по совету продавца в магазине.
    Из описания:
    Код:
    Область применения: Применяется для всех видов деревянных поверхностей, деревянных потолков, перекрытий, дверей, оконных рам, садовой деревянной мебели, паркета, ламинированных поверхностей.
    Основа алкидная, растворяется уайт-спиритом. Колеровка под дуб светлый.
    Добавил 200 миллилитров уайт-спирита на поллиткру лака, шоб было пожиже для 1 слоя.
    ТЩАТЕЛЬНО перемешал, и кистью попытался нанести...
    Моменталько лак начал твердеть и загустевать.
    Кисть - отдельная история, полезла так что думал что лак ее растворяет...
    В общем кое-как доабвляя уайт-спирит размазал я этот лак по лавке, но зрелище...
    Чо сделал не так?
    Делал на открытом вохдуже, температура +18.
    Перемешитвал тщательно.
    Наилучший эффект дало нанесение губкой обычной, хотя губка тоже начала быстро растворяться, равно как и перчатки резиновые...
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Надо было другой брать
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    То, что кисть стала растворяться ничего удивительного. Сейчас в продаже есть кисти специально для водорастворимых красок, так они от других растворителей расползаются на глазах. А вот резиновые перчатки чтоб от уайт спирита растворялись - это удивительно. Скорее всего в уайт спирите все дело, и не уайт спирит это на самом деле:).
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Судя по описанию лак коагулировал. согласен с предыдущим автором возможно дело в уайт-спирите, но возможно и сам лак либо просрочен, либо хранился неправильно.
  5. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    На улице на деревянную скамейку первым слоем надо было наносить грунт (пропитку) с антисептиком, а не разбавленный до беспредела лак (Вам продавец в магазине так посоветовал?)
    После ночной просушки можно наносит в два слоя лак кистью или валиком.
    Но обычно производители просят разбавлять на 5-10%, т. е. максимум 100 мл на литр (не на кг)
    Кисть конечно можете и получше купить.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Спасибо, уже сегодня проэкспериментировал, разбавил 2:1 лак: уайт-спирит, + перед покраской губкой уайт-спиритом промазал, когда высохло валиком нанес лак, получилось отлично.
