Нужен ли в системе отопления насос, если в котле уже имеется насос?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maksim34, 22.10.13.
  1. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Прошу ответить знатоков - нужен ли в системе отопления насос, если в котле уже имеется насос? Спрашивал в некоторых магазинах - некоторые говорят, что нужно, так как в сильные морозы штатный насос не будет справляться и последние радиаторы могут быть холодными. Система планируется 2 трубная. Для ГВС имеется отдельно газовая колонка.
    Заранее спасибо.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Maksim34, А какой у Вас котёл то. И площадь под отопление какая планируется.
  3. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Площадь - 120 кв. м. Котел планируется что-то типа NAVIEN Ace TURBO Coaxial тепловой мощностью до 16кВт и отапливаемой площадью до160 кв. м. Я же думаю, что когда котел изготавливают, то устанавливают в него насос подходящей производительности и напора, или я не прав? Да кстати, дом-то у меня 2- этажный. ​
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Правильно думаете. Нужно лишь правильно под этот насос смонтировать систему отопления
  5. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @World1, вы имеете ввиду под этот котел?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :no: ...под насос. Т. е. система не должна быть из "слишком тонких" труб, когда насос не сможет "прокачать" нУжное...:ogo:
  7. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @Lyko, ну вот дом у меня 2 этажый, стояки я думаю делать из 32 трубы, а разводка по этажу и подводка к радиаторам из 25 трубы. Хватит?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не глядя (на штатную схему с размерами и мощн. приборов), может и хватит. А может и нет. :faq:
  9. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @Lyko, в общем надо схему чертить со всеми высотами и длинами
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    :)] Точно подмечено! :super:
    "С полной уверенностью, можно сказать, что тут получится одно из двух! Либо будет работать, либо нет..."
  11. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    А не подскажите ли, какая программка попроще и может быть лучше для ЗД моделирования?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Самое простое, на листке нарисовать и цифирки поставить...
  13. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
  14. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Вот начертил схемы первого и второго этажей. Я думаю не критично, если я не указал несколько углов и поворотов трубы?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не зная характеристик котлового насоса, можно сказать, что "нормально". В случае, если принять "стандартный" перепад Т*под./ обр.=20*
    Если же захочется мЕньшей разницы Т* в системе (и повышения Т*ср. / макс.), можно часть контуров проложить трубой 32ПП
    (от котла до первого "угла", по схеме 1-го эт. и соответственно, такой же участок от стояка (2-й эт.)
