Выбор плит (серия ИЖ568-03 или 1.241-1 в. 27 или 1.090.1-1/88?)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Артем0412, 22.10.13.
  1. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Стою перед выбором многопустотных плит перекрытия ПК 72.15-8
    У нас производят три серии плит длиной 7.2 метра на 8-ую нагрузку:
    1) Непрерывного формования серия ИЖ568-03
    2) Обычные 1.241-1 вып. 27
    3) Обычные 1.090.1-1/88 вып. 5.1
    п. 1 выглядят нарядно, но отсутствие вертикальной и поперечной арматуры, отсутствие петель, необходимость резать одну плиту вдоль из-за ограниченности ширины в 1.2м, самый бОльший прогиб на контрольной нагрузке - все это немного напрягает. Цена - самая низкая из списка.
    п. 2. марка бетона М200. Прогиб больше на 30%, чем п. 3, но дешевле.
    п. 3 дороже на 30%, чем п. 2
    Дом 2-х этажный кирпичный, стены 380мм полнотелый кирпич.
    На плитах будут местами перегородки из гипсокартона, санузел у края плиты.
    Ваш выбор для себя?
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Все три варианта обеспечивают заданную несущую способность. Я брал вариант 1, правда у меня длина 8.6 метра, а ширину дома изначально рассчитывал под укладку плит шириной 1,2 м. Если потолки планируете штукатурить то по варианту 1 будет меньше всего выравниваний, если потолок повесной или натяжной - вообще без разницы. На счёт петель, многие производители уже начали ставить их на плиты ПБ. Кстати периодические испытания плит по серии ИЖ 568 и аналогичных показывают запас прочности не менее 40% (чаще всего 60-70%). Очень большой минус это различный прогиб у плит разной длины. Если класть рядом плиту 7.2 м и например 6 метров, разница в прогибе доходит до 2 см.
  3. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Потолок будет из гипсокартона. все плиты одинаковой длины. по проекту у меня получилось опирание плит в районе 200мм. Плохо будет защемленной ПБ-шке и с кладкой над ней с ее прогибом (
    Ведь плита как на шарнире будет. Склоняюсь переплатить на ПК-шку
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По поводу защемления не парьтесь, даже в 10 эт домах ПБ используют как ПК (хотя вы бузусловно правы). Короче принципиальной разницы не вижу. Как вам удобнее.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
