РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Почему бы не пойти дальше и не считать по кубатуре кругляка? Тоже заготовка. Для пилорамщика. . Я всего лишь дал совет. Яндекс/Гугл Вам в руки, если не лень, пробегитесь виртуально по конкурентам. Уважающие себя и клиента производители давно - давно отказались от такой арифметики.
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Можно взять заготовку в Тверской области по цене 5800р/м3, а можно в Архангельске по 6500р/м3. Это разный по качеству лес. Поэтому и цена варьируется. Спор здесь не уместен.
Продолжу за Баира... Как только брус начнет подсыхать, изменится его геометрия и глухари окажутся бесполезными. Достаточно 1-2мм люфта под шайбой.
Все правильно! Он сажает шип в паз при сборке четко поэтому в стенах даже при высыхании бруса не образовывается меж-щелевых пространств, а так же он не дает брусу выгнуться. Нагель работает только на горизонтальные отклонения, а глухарь держит вертикаль. Нагель обязательно нужно монтировать, но только в дверных, оконных проемах и во фронтонной части.
Веселые те кто гвозди вкалачевает, а мы работаем с 2008 года на рынке деревянного домостроения и в отличии от строителей которые брус собирают по технологиям срубов из бревна, затратили деньги на исследования воздействия межвенцовых соединений в профилированном брусе и пришли к выводу, что технология должна быть комбинированная.
И кстати, кувалдой по брусу не нужно колотить, достаточно рационально и плавно подтягивать его низко-оборотистой дрелью добившись посадки шип в паз. Да и хочу сказать, что эта технология работает на ГРЕБЕНКЕ, как ведет себя другой профиль мы не знаем
@brusgost, почему глухари? Шурупы (спаксы, хеко, ротобласы и пр.) быстрее и качественнее справляются с поставленной задачей про стягиванию венцов. Лишние операции рассверливания стаканов и направляющих отверстий отсутствуют. Опять же исключается гимор со стружкой, которую нужно удалять (причем компрессором, а не дрелью), чтобы она не осталась в межвенцовых пазах. Да и тянут они детали лучше, головки не срываются, как у глухарей.
Есть множество вариантов, но при всем должно соблюдаться условие правильной усадки венцов, ну и конечно себестоимость процесса не должна вырасти потому что клиенту не объяснишь, что стоимость крепежа в смете сравнима с работами по монтажу кровельного покрытия например
Самое главное, что смысл процесса остается тем же, а именно термин "комбинированная сборка" при использовании профилированного бруса естественной влажности. Всем удачи в строительстве и новых нам хороших объектов
