1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ошибки монтажа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex_house, 22.10.13.
  1. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Ошибки монтажа
    Доброе время суток,
    Сделали ввод трехфазного подключения в дом с 3 стабилизаторами. Прикрепляю фотки, просьба сообщите если есть какие-то ошибки или недочеты. В помещение поставили 3 стаба и 3 автомата.
    Первый Автомат слева это выход от стабилизаторов.
    Второй Автомат слева это вход основной линии
    Третий Автомат слева это выход без стабилизатора
    Электрик сказал что нельзя одновременно включать Первый и Третий автоматы.
    На отопление идет отдельный кабель от счетчика.
    Дальше идет выход домой, дома щит как на фото IMG_20131022_120933
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Показанное на фотографиях к монтажу отношения не имеет.
  3. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Ну тогда просто мнения по фото :)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почему нулевой провод не заведён на клемник а скручен и замотан изоплетой? :hello:
    Три однофазных стаба на трёхфазный автомат любопытно. :hello:
  5. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Там медные провода в клемнике, а алюминевый скручен болтом. Изолента только сверху)
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Не в обиду будет сказано, но бардак полнейший.
    ПВС говорит сам за себя. Про отсутствие сальников и гермовводов я уже молчу.
    Какая мощность выделена?
  7. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    а что с ним не так?
    а где именно они нужны?
    не понял :-(мощность чего?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ... и номиналы автоматов, наверное, соответствуют сечению ПВСа:aga:
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вашему электрику следует сначала открутить голову (за схемное решение), а затем и руки (за "мастерство")!
    Вместо первого и третьего автоматов должен стоять перекидной рубильник (пакетный переключатель или реверсивный контактор).
  10. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Спасибо. К сожалению у нас нету хороших электриков, поэтому пришлось нанимать самоучку.
    Какой именно перекидной рубильник можете в интернете показать?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пока не могу. Я так же склоняюсь к уже озвученному здесь мнению, что нужно все (или почти все) переделать. И для этого первый вопрос: какая мощность Ваших стабилизаторов? Как я понимаю из фотографии они у Вас, вероятно, еще и разной мощности...
    Второй вопрос: что будут питать Ваши стабилизаторы? Перечислите всю нагрузку.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если и в самом деле на 125А, то вот: http://www.etm.ru/cat/nn/9857619/
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Думаю, что пока рано ему что-то советовать. Нужно понять какая мощность всей этой байды будет и уже из этого исходить и по номиналам, и по сечениям и т. п.
  14. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Да разные:
    - первый стаб: 25 kva он будет питать целиком первый этаж (2 бойлера по 2 кв, теплый пол 2 кв, обогреватели 2 штуки по 2 кв, и лампочки на 5 комнат, ТВ, ноутбук)
    - второй стаб: 15 kva он будет питать целиком кухню на цокольном этаже (электроплита, теплый пол 4 кв, холодильник и лампочки на 1 комнату, итд разные быт. приборы, ТВ, ноутбук)
    - третий стаб: 15 kva он будет питать целиком второй этаж (комп, тв, и всякие модемы, ресиверы итд, 1 обогреватель иногда)
  15. Alex_house
    Alex_house
    Alex_house
    Каракол
    Может кто здесь может начертить схему (чертеж) за какую то оплату?
