1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу оценить. Каркас, 36 кв. м, ИЖС
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tunetz, 22.10.13.
  1. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    00.png Задача: Построить минимальных размеров дом, со всем необходимым для жизни. Очень ограниченные финансы. Жилищная ситуация такова что примерно 2 года придётся прожить в этом дома (я+жена)
    Основные моменты
    - наличие с/у, кухни, зоны отдыха, 1 компьютерный стол, место для "дамы" :), спальное место
    -высота стен 2,7 м
    перекрытия чердака не будет
    - утепление - пол 250 мм, стены 200 мм, крыша 300 мм
    -отопление - наверно конвекторы
  2. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
  3. REM1
    REM1
    REM1
    Проектик симпатичный, для двоих вполне достаточно... ;)
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А это не увидел по первому рисунку. Промежуточные стены есть опорные. Всё нормально.
  5. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    REM1, Очень симпотичный проект, на первом этаже кухня -гостинна-камин,сан узел- то что нужно. а втором спальня и кабинет! Супер!
  6. REM1
    REM1
    REM1
    Vikusha, я чегото не понял, это сарказм?
    Проэкт и правда очень симпатичный... бар-стол зади дивана... хватит одного телевизора... а чтобы не было запахов при готовке, поставить хорошую вытяжку...
    Есть один нюанс, нужно поставить опорный столб - большой промежуток между стенами... или Вы его убрали визуально...
  7. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    REM1, не не сорказм! с мое стороны. я сама этот проект рассматриваю для строитеьства. реально очеь нравиться! Что нравиться то и предлагаю. вразмере 6х6 данный проект считаю идеальным
  8. REM1
    REM1
    REM1
    Vikusha, Ваш проект тоже симпотичный... как отапливать будете...
  9. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Проект для постоянного проживания май - ноябрь и наездами декабрь-апрель.
    1. момент будет сделан с. у со входом воды и не будет морозится (теплый пол)
    2. камин для быстрого разогрева + котел ТТ (в рамках представленного проекта можно под лестницей)
    REM1, я думала вы про сарказм про мной предложенный проект...
  10. REM1
    REM1
    REM1
    Vikusha, бывает... просто друг - друга не поняли...
    Я писалTunetz...
    По поводу
    Вы знаете что для котла требуется отдельная площадь...
  11. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Проекты рассматривал. Но либо раздуто очень либо не удобно сделано (на мой взгляд)
    Планировка вашего проекта хороша. Мне понравилось. НО увы - не потянуть. 2-й этаж - доп. средства.
  12. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Как пример:
    http://z500proekty.ru/projekt/z42.html
    нету
    - тех помещения
    - места для обеда
    -комп стола
    -"дамского " места
    ...кладовочки
    ...изюминки :)
  13. REM1
    REM1
    REM1
    Tunetz, извените что вмешиваюсь... но по моему у Вас из допов только перекрытие первого этажа... если я не ошибаюсь... а чтобы секономить в Вашем случае, тогда надо сделать типа кемпинга:)...
  14. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
  15. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Я за диалог, и не понял вашей фразы :)
