Беседка 3х4 первый опыт в строительстве
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем CoNoLoN, 22.10.13.
  1. CoNoLoN
    CoNoLoN
    CoNoLoN
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    Этим летом в августе выдался свободный от работы месяц и решил его потратить на давно обещанную маме беседку, да и как раз сделал ей подарок на юбилей в сентябре.
    Так как почва у нас глинистая, то по совету знакомых решил делать беседку на столбах.
    Сначала с помощью веревки и брусков сделал разметку углов. После сначала по углам вбивал столбы. Вбивал на глубину где то 110-120 см. Больше уже не шли. Поломал при этом дюжину ручек у кувалд.
    После собрал каркас из бруса 100х150 и сделал соединение "в лапу". Доски пропитал пинатексом, а так же огне биозащитой. На землю уложил лист геотекстиля и засыпал песком.
    Средние столбы вбивал всего на 60 см.
    Далее напилил лаги из доски 50х150. Шаг получился в 50 см. Пропитал так же, нарезал пол из доски 100х40 и 200х40
  2. CoNoLoN
    CoNoLoN
    CoNoLoN
    Так как доски немного не ровные, пришлось их притягивать друг к другу домкратами
    После того как пол был собран, принялся за стойки. Использовал брус 100х100 и высотой 2 метра. Брус остругал и отшлифовал. И начал потихонечку собирать каркас.
    Далее приступил к созданию глухой стены. Прибил направляющие из доски 100х40 и с одной стороны обил стену вертикально вагонкой
    А с лицевой стороны решил немного изощриться, прибил направляющие из бруска к доскам и начал обшивать горизонтально вагонкой внутри столбов
  3. CoNoLoN
    CoNoLoN
    CoNoLoN
    Не забыл установить укосины
    После установки всех укосин беседка стала выглядеть так:
    Дообшил вагонкой пролеты между столбами и для пробы цвета прошелся краской в один слой
    Теперь можно приступить к муторной установке каркаса крыши. Спасибо знакомому, который приехал и помог сделать основу. Делал все из доски 100х50
    Далее добавил несколько упоров и перекладин
    И начал все это дело зашивать вагонкой лицевой стороной вниз
  4. CoNoLoN
    CoNoLoN
    CoNoLoN
    Собственно получается как то так:
    Пол выровнял шлифмашинкой, пропитал разными пропитками и покрасил половой краской.
    Начал окрашивать стойки в белый цвет
    На крышу положил мягкую черепицу фирмы Тайлеркат Прима.
    (Сверху оставил вентиляционное отверстие. В следующем сезоне там сделаю колпак из той же черепицы или металлический)
    И в свободное от всего время начал собирать шпалеру.
    Пока на этом все. Все дерево пропитано огне био защитой. И постепенно все прокрашивается.
    В следующем сезоне планирую остеклить раздвижными алюминевыми стеклами, как балконы стеклят. И пристроить ступени. Ну и провести электричество. На пол хочу постелить искусственный газон.
    В общем как то так. Не знаю, какое кол-во ошибок я допустил. Весна думаю покажет. Если какие вопросы есть, спрашивайте. Если какая критика будет, пожалуйста. Только учтите, что строилось все впервые и в одни руки =)
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Труда конечно же ушло не мало, молодчина. (тем более, "в одни руки")
    - "забивал столбики..." по моему, то еще занятие.
    - стропильная система... Я не знаю, насколько так можно/практично делать - с разных уклонов крыши, боковые стропила сходятся на угловых стропилах в разных точках.
    - цвет стен, ну, промолчу... (на вкус и цвет все фломастеры разные)
    - пол замазать краской, да так, что "исчезло дерево" под краской :( печалька
    - укосинки по бокам направлены к нам. А туда? Ваша конструкция "назад" держится этими боковыми, а "вперед" может падать? Ничего ни держит. Или я чегото не вижу, или добавте еще укосинки снизу, чтобы были например как "Х"
  6. CoNoLoN
    CoNoLoN
    CoNoLoN
    Спасибо большое!
    Ага, зато в тренажорку ходить не надо =)
    С ней я долго мучился, пришлось что то изобретать, так как под рукой не было нормального интернета. Знакомый, кто разбирается в стропильных системах приезжал в гости не так давно, сказал что все нормально, выдержит. Посмотрим что будет зимой и весной.
    У мамы любимый цвет фиолетовый просто.
    Если честно, структура дерева мне не нравиться. Да и все равно весной будет накрываться искуственным газоном. Хочется травку в беседке.
    Укосины в форме буквы V со всех сторон. На задней стенке они спрятаны под вагонкой. На боковых стенках одна укосина под вагонкой, вторая видима. Весной все укосины планирую обшить вагонкой.
  7. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Конструкция понравилась, методы несколько отличны от общепринятых.
    Столько танцев с половой доской, чтобы накрыть затем газоном? Предназначение вентиляции на крыши какое, с учётом, что окна будут раздвижные?
    В целом здорово (если маме действительно нравится фиолетовый:)).
  8. CoNoLoN
    CoNoLoN
    CoNoLoN
    К сожалению да. Просто с половой доской дорого выходило, а использовать фанеру не особо хотелось. Насчет других вариантов, даже не знаю.
    На самом деле больше хочу так сделать для того, что бы разная мошкара не скапливалась там. Так она сразу будет улетать в вентиляционные отверстия. У нас сначала был обычный шатер, вверху дофига всякой живности собиралось. Потом был шатер с клапанами наверху, живность в итоге долго не задерживалась.
    Спасибо. Фиолетовый цвет она сама выбрала при выборе краски. =)
