Проблема с циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dealer700, 22.10.13.
  1. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Добрый день. Такая проблема: в дальней комнате дома поменял радиатор с чугунного на алюминиевый, до этого он, чугун. радиатор, более менее грел, сверху был горячий, снизу теплый. слабо теплый. Сейчас этот алюм. радиатор сверху теплый, снизу комнатной температуры. в системе стоит насос. В комнате до этой все отлично. Варианты которые мне предлагали мастера: поменять краники на радиаторе на шаровые, поменять трубу обратку от радиатора с 15 на 20, поставить второй небольшой насос на обратку после радиатора. Что можете посоветовать?
    Посмотреть вложение 1687501 Посмотреть вложение 1687514
  2. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Схема
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Dealer700, Какая общая схема дома? Даже непонятно частный дом или многоэтажный. Система нужно понимать двухтрубная?
    Что за "краники"? Как можно подробнее и желательно с фото.
    Вот этого точно не нужно.
    Может да, а может нет. Схему общую рисуйте. И как понять 15 и 20 труба? Стальная или какая? Это ДУ или что?
  4. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Да, частный дом, двухтрубная система с естеств. циркуляцией + насос. Стальная труба, ду 20 и 15.
    Краник как на фото. Общая схема со всеми радиаторами и трубами?
  5. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Фото выложу позже, вечером.
  6. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Надеюсь теперь более менее понятно.
  7. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Замена краников что нибудь даст?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имея насос в системе, ничего не стоит отрегулировать "плохой" радиатор на уровне "хороших".
    Скорее всего, это недостижимо (?) потому, что на др. радиаторах рег. кранов нет (?).
    Замена арматуры на ш. кран и увеличение Ду15 до Ду20 в подводке даст результат.
    В режиме ЕЦ.
    Насколько хороший? Можно сказать только по всей схеме СО.
  9. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Да, это не достижимо, в этой части дома кранов на других радиаторах нет. Эх, не хотел я менять краны на шаровые. Для начала поменяю трубу на больший диаметр.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, зачем (?) вообще ставили "тугие" краны, притом, что на остальных радиаторах их нет?
    ..ЗарАнее "заперли" радиатор. ...:faq:
  11. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Т. е. такие краны не желательно ставить? Ставил для "регулировки" радиатора. Мастера говорили что они на циркуляцию не влияют. Остальные радиаторы чугуные, стальные в будущем планирую их тоже менять на алюм., тоже с кранами. Может насос слабый в системе? Хотя на других радиаторах циркуляция отличная.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такие краны чисто для принудительных систем и, как писал, с насосом и при наличии кранов на других радиаторах, никаких проблем бы не было.
    Но у вас - "старая система" (с ЕЦ) и "заткнуть" все радиаторы такими кранами - себе дороже. :ogo:
    ..Мастерам передайте табличку, где написано, как (?) влияют рАЗные краны ..на циркуляцию:
    6_1.jpg ..можно на бумажке, "для памяти".:um:
    В системе с такими трубами (железные Ду20-40?) любой насос - чрезмерной мощности.
    Даже 25х20 - с напором 2 м. по паспорту.
  13. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Хм, интересная таблица :super:
    ну значит везде буду ставить шаровые.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как же на других радиаторах, может быть плохая циркуляция, кода они заранее в более выгодном режиме. Вам надо, для обеспечения равенства циркуляции, "зажать" все остальные радиаторы то уровня самого "недяглого". В Вашем случае, это как раз люминь с дохлыми кранами. Да и краны, на последнем радиаторе для рег. как правило не нужны, тока для отключения, обычные шаровые.
  15. Dealer700
    Dealer700
    Dealer700
    Поменял сегодня трубу и краны, но насос заклинило (раньше тоже клинил и заново начинал работать), так что пока до конца не понятно что получилось.
