Galmet KWR-11
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PoulKo, 22.10.13.
  1. PoulKo
    PoulKo
    PoulKo
    Казахстан
    Galmet KWR-11
    Всем доброго времени суток.
    Не нашёл на этом замечательном ресурсе отзывов от владельцев ТТ котлов Galmet. Опишу свой пока не богатый опыт эксплуатации (зимой ещё не топил).
    Описание на сайте продавца:
    Отличия от Dakon / Buderus / etc:
    - вентилятор принудительного наддува (вроде можно и классический терморегулятор поставить)
    - электронный блок управления, датчики
    - может управлять циркуляционным насосом, насосом отбора воды для подогрева теплообменника ГВС
    - фронтальная загрузка топлива
    - нет механизма чистки колосников
    - водяные колосники
    - можно подключить комнатный термостат
    Цена в сравнении с Buderus и Dakon аналогичной мощности немного выше (порядка 5%).
    Выбрал по совету опытного установщика: используется невысокий кирпичный дымоход (высота 6,5 метров, сечение где-то 12х20 см), и вроде как наддув решит проблему недостаточной естественной тяги.
    Опыт эксплуатации, как уже говорил, пока небольшой. По сравнению с предыдущим самопальным котлом всё гораздо проще: заложил топливо, поджёг, включил котёл - всё, можно не заглядывать. По экономичности пока не понятно. Система прогревается быстрей, обратка тёплая уже через 20-30 минут.
    Кому интересно, расскажу подробнее про сей девайс.
    Воздуходувка имеет шторку, которая в открывается под воздействием создаваемого потока воздуха. Т. е., дым в воздуходувку никогда не пойдёт. А если при выключенной воздуходувки открыть дверцу (чтобы поткинуть или пошурудить), то создаётся тяга, препятствующая выходу дыма в помещение.
    Работает не сильно шумно, но и тихой назвать нельзя. Шумность зависит от мощности наддува.
    Электронный блок управления имеет ряд настроек:
    - мощность воздуходувки, в процентах. По руководству нужно подобрать так, чтобы сгорало всё топливо и максимально долго. У меня получилось 60%.
    - требуемая температура воды в системе. Пока ставлю 65 градусов.
    - температура включения циркуляционного насоса. Поставил 45 градусов.
    - время тушения. Поставил 20 минут - это время, которое работает воздуходувка перед отключением, когда топление завершилось
    - параметры работы в режиме поддержания. Пока не актуально, так как в это режим котёл не уходит.
    К блоку управления подводятся три датчика:
    - датчик температуры воды с котле
    - датчик температуры выходящих газов (находится рядом с шиберной заслонкой)
    - датчик перегрева
    Туда же подключается термостат (опционально) и питание циркуляционного насоса.
    Сам блок подключается к сети 220В стандартной евровилкой.
    Котёл может находится в одном из режимов работы: растопка, работа, поддержание, тушение.
    Алгоритм работы котла примерно такой:
    Разжигаем котёл - он находится в режиме "Растопка". Температура воды в котле комнатная, воздуходувка работает на максимальную (установленную в настройках) мощность. Температура выходных газов быстро повышается, минут через 10-20 она доходит до 300 градусов и электронный блок начинает притормаживать воздуходувку так, чтобы температура не поднималась выше 330-340 градусов.
    Вода при этом быстро нагревается, циркуляционный насос не работает!
    Температура воды поднимается до 45 градусов (задано в настройках) - насос включается. Температура начинает падать, когда опускается ниже 40 - насос выключается. Таких включений-отключений обычно два или три, после этого температура уже не падает ниже 40 и насос работает постоянно.
    Когда температура воды становится на 9 градусов ниже заданной (например, задано 70, тогда при 61 градусе) котёл переходит в режим "Работа". Здесь скорость работы воздуходувки плавно регулируется - чем ближе к заданной температуре, тем меньше она дует. Плюс ограничение на температуру выходящих газов - 200 с чем-то градусов, при превышении наддув приглушается.
    В режиме работы котёл находится большую часть времени, поддерживая температуру воды на уровне чуть ниже заданной (68-69 градусов). Температуру выходящих газов при этом показывает в районе 160 градусов.
    Когда уголь прогорает, температура воды начинает падать. Как только она упала на 9 градусов ниже заданной, начинается отсчёт времени. Через 20 минут (задаётся в настройках от 5 минут до 2 часов, по-моему) воздуходувка отключается и котёл переходит в режим "Тушение". За эти 20 минут сгорает всё что осталось.
    В режиме тушения работает только циркуляционный насос, пока температура воды в системе не станет 40 градусов (на 5 градусов ниже заданной). Потом выключается и он.
    Если во время работы котла температура воды превысит заданную на 2,5 градуса, то включается режим "Поддержания". Воздуходувка работает не постоянно, а включается через заданные интервалы времени и дует на заданной мощности, сколько по времени дует - тоже настраивается. По идее, эти параметры надо подобрать так, чтобы не дать углю погаснуть.
    Как работает в связке с комнатным термостатом.
    Во-первых, нужен термостат, который просто замыкает цепь, когда температура ниже заданной. У меня такого не нашлось, поэтому использовал имеющийся, который выдаёт 220 вольт в связке с реле.
    В настройках блока управления нужно включить поддержку термостата. Тогда сигнал от термостата будет влиять на включение/выключение циркуляционного насоса.
    В результате, видится мне, картина будет такая: дом нагрелся, термостат сработал, насос выключился. Котёл без циркуляции быстро нагревает воду и переходит в режим поддержания. Через некоторое время от термостата поступает сигнал о том, что дом остыл - насос включается, вода в котле начинает остывать и он переходит в режим работы, более активно сжигая топливо.
    Зимой проверю как оно будет на самом деле.
    Кстати, при угрозе перегрева котла (температуре по датчику 92 и выше) насос включается независимо от термостата, а воздуходувка выключается. Это судя по инструкции.
    В топку вместе с дровами для растопки вмещается большое ведро угля. Сейчас, в осенне время, хватает 10-литрового ведра, его и засыпаю. Закидываю совком в среднюю дверцу. Конечно, не так удобно, как засыпать сверху.
    По паспорту объём камеры сгорания что-то около 22 литров, думаю полтора ведра туда войдёт точно.
    10-литровое ведро угля с горкой сгорает до выключения воздуходувки часа за четыре. Топлю на температуре воды 65 градусов - сейчас этого даже много, на улице в основном плюсовая температура. В доме за это время поднимается с 20 до 23. Сгорает почти всё - в золе изредка остаются несгоревшие чёрные угли, в основном в углах. В отличие от предыдущего котла зола совсем не спекается.
    Да, жилая площадь дома 60 квадратов + мансарда 40 квадратов. Стены - шлакоблок 45 см + пенобетон 10 см. Мансарда в процессе утепления, сейчас там 10 см обычного пенопласта + 5 см минваты.
    Фух, вроде всё написал.
    Вопросы велкам.
    Если есть ещё владельцы аналогичных котлов - просьба описать своё опыт использования.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Спасибо за хороший, подробный отчет. Только основные отличие Галмета от Дакона/Будеруса все-таки в конструкции самого котла, а не в установленных вентиляторе и блоке управления.
  3. PoulKo
    PoulKo
    PoulKo
    Казахстан
    Ну, отличия я со своей обывательской точки зрения описал.
    А по конструкции - насколько я понимаю, в Будерусе газы перемещаются внутри котла преимущественно вверх-вниз, а в Галмете - вперёд-назад - вот и всё принципиальное отличие?
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Не все. Нижнее горение, подвижные колосники, футеровка, подача вторичного воздуха, вертикальный теплообменник. В результате имеем более высокий КПД даже без вента, энергонезависимость и более удобное обслуживание котла.
  5. PoulKo
    PoulKo
    PoulKo
    Казахстан
    Поясните пожалуйста про нижнее горение. Разве в сабже не оно? Горит ведь снизу :)
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Снизу. Но, для сабжа это не плюс, так как факел горит в окружении водоохлаждаемых поверхностей.
  7. PoulKo
    PoulKo
    PoulKo
    Казахстан
    Кажется понял. Поправьте если не прав. В Будерусах топливо сгорает в нижней части на колосниках в окружении шамотных кирпичей. Даже не сгорает, а больше тлеет с выделением газов, которые потом сгорают от вторичного воздуха и дают основное тепло. Это позволяет сжигать топливо очень медленно, регулируя скорость тягой. В сабже похоже также медленно сжигать топливо не получится.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Может и тлеть, но, в основном, горит. Будерус не пиролизный котел.
    PoulKo, не хотелось бы в Вашей теме рекламировать Будерус. О нем есть достаточно информации в других темах.
    В Галмете можно сжигать топливо и очень медленно и очень быстро. В загрузочной дверке есть какое-либо отверстие?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С этого места поподробнее-).
  10. PoulKo
    PoulKo
    PoulKo
    Казахстан
    Да это вроде не реклама, наша благородная цель - выяснить различия, чтобы другим было проще понять что такое этот Галмет и с чем его едят! Информации в Интернете кот наплакал.
    Отверстий нет, единственное отверстие для воздуха - это куда прикручивается воздуходувка.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    В этом котле дрова будут лучше гореть, если подавать воздух сверху.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Просто в моём котле есть такая штука, якобы для "гляделки". Но я при "модернизации" своего котла прикрыл её изнутри экраном. Хотя была мысль подавать через неё воздух. Но врят ли это сильно изменит картину горения.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    В случае с пеллетной горелкой вторичку есть смысл подать только непосредственно в факел. В Вашем случае реализуется с немалыми сложностями. Но толк был бы.
  14. PoulKo
    PoulKo
    PoulKo
    Казахстан
    ИстраТек, схема в посте #11 не соответствует действительности. В польском варианте с сайта производителя исправленная схема, к сожалению сейчас не могу выложить.
    По поводу приведённой вами схемы:
    - №3 есть в котлах большей мощности, в 7- и 11-ти киловатных нету
    - №19 отсутствует
    - №20 отсутствует
    - №15 расположен в другом месте
    - №5 на левом рисунке не имеет вертикальных разделителей
    Вообще, документация для Galmet могла бы быть и получше. Особенно радует подстрочный перевод инструкции к блоку оправления.
    Павел К., это ваш котёл на фото? Внешне очень похож на сабж, где-нибудь можно почитать про опыт эксплуатации?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Котёл классической схемы. Поэтому его эксплуатация ничем не отличается от других родственников.
