Колонна под балкон
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Григин66, 22.10.13.
  1. Григин66
    Григин66
    Григин66
    Крым
    Колонна под балкон
    Есть балкон длиной 9 метров. ширина 1.2 метра. между плитой балкона и плитой перекрытия появилась трещина. хочу подпереть балконную плиту трубой квадрат 100.3 колонны. над этим балконом такой же балкон и тоже подпереть. какую нагрузку выдержит колонна из трубы? Стоит ли для усиления залить внутрь бетон? как сделать избежать коррозии?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А фото трещины можете выложить? Может там нет криминала.
    И спрашиваете про подпорки, а какой вес им держать - не говрите. Пополнее бы информацию...
  3. Григин66
    Григин66
    Григин66
    Крым
    не знаю как фото вставить. балкон 9 метров и толщиной плиты 15 см. вес плиты 4 тонны. плита внутренней частью арматурой соединена с плитами перекрытия. появилась трещина на соединении. фото не умею вставить. нагрузку на колонну 1.5 т
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Заходите в поле ответа (где пишите сообщение). Пишите ответ. Рядом с Ответить есть кнопочка Загрузить файл. Нажимаете, заходите к себе на комп, выбираете изображение, Открыть, ждете пока внизу появится миникартинка (т.е загрузилась), и нажимаете Ответить. Все. Картинка должна быть в сообщении.
