1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Установка металлических решеток на окна каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Руслан221, 22.10.13.
  1. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Уважаемые строители! Прошу помощи в разрешении загвоздки с монтажом оконных решеток к деревянному каркасному дому.
    Стена вдоль стойки: имитация бруса 20мм, контрорейка 30мм, стойка 100мм.
    Вопрос: к чему и чем прикручивать решетку? то ли заказать ее шире проема и винтить насквозь стойки, то ли не уродовать наличник и ставить в проеме.
    Кто нибудь сталкивался?
  2. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Подпишусь пожалуй. Тоже интересно.
  3. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Может лучше рольставни поставить? Симпатичнее будет. Сделать в цвет фасада. Я себе заказал, накладные.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря КАК у вас установленно окно.
    П. С. снимите плёнку с окна.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как доказано многочисленным опытом работы в охране - решетки снаружи -считай их нет. Самый хороший вариант-решетки изнутри, которые можно отодвинуть в сторону (как в старих лифтах было) и вывод на охрану, они такие с удовольстаием берут дома и матеприальная ответственность полная. Решетки снаружи просто сдергиваются и все. Залезай кто хочет. Да и народ овроокна снаружи ножом умудпяется рткпывать. Так что если хотите чтоб не разбили стекла - тогда защитное остекление, пленка наклеиваится. Если хотите минимизировать ущерб, то решетки внутри и выаод на охрану. И кстати на рольставни можно поставить датчики открытия для сигналки и красивее будет, как было сказано чуть выше.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пишу с наладонника -извиняйте за ошибки ;):)
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Защитную пленку с рам окон нужно сдирать сразу, иначе потом не содрать, как-то она дуфундирует к пластику.
    Про решетки тоже интересно, никогда не ставил, только рольставни.
  8. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Если честно не думал серьезно о рольставнях. От них какой то толк вообще есть в плане защиты и не станут ли сами объектом повышенного интереса прохиндеев? Я так понимаю их монтировать лучше в проеме.
    Окно закрепил на 10 пластин к стойкам, утоплено примерно посередине стоек. Пирог стены выглядит так: наличник 12мм, имитация бруса 20мм, контррорейка30мм, стойка 100мм.
    вспомнил о ней когда на фото увидел :)], примелькалось
    так все таки насколько надежны рольставни?
  9. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Пообщавшись сегодня с производителями рольставней, попробую сформулировать их достоинства и недостатки. (Рольставней)
    Недостатки рольставней:
    1. Цена усиленного исполнения заметно выше чем на металлические ставни или решетки. Неусиленный бюджетный профиль рольставень легко открывается консервным ножом.
    2. В случае надежного монтажа (в проеме окна) верхняя панель роллетов перекрывает оконный просвет на 15-16 см.
    Достоинства рольставней:
    1. Эстетически гораздо приятнее решеток или ставень.
    2. Снижают теплопотери на окнах. Например, если закрывать в холодное время на ночь, думаю будет ощутимо.
    3. Выгодно отличаются от решеток по пожаробезопасным свойствам, так как всегда можно быстро открыть.
    Вот такие дела, раздумий прибавилось..
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крепите длинными глухарями к стойкам.
    Вроде написал всё а на форум прилетело не всё.:|:
  11. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    ... заинтриговали
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Руслан221, Есть еще такой вариант с рольставнями
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Решетки снаружи плохи не только тем, что их могут сдернуть (у родственников друга на даче сдернули из кирпичного дома), но и тем, что не дай бог чего через окно не выскочишь.
    Я за рольставни, находишься дома поднял и не чувствуешь себя в тюрьме, уехал опустил, а захотят сломать все сломают и решетки и ставни.
    Бронепленку не стал бы клеить, пластиковые окна они все равно пластиковые, а не железные и сломать их дело не трудное, а профи так и просто открывают не ломая если нужно. Ну а надо сломать, то ударил бревнышком и оно откроется.
  14. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Такой вариант мне больше нравится, но для него нужно было заранее предусмотреть нишу в оконном проеме.
  15. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    И все таки я решил остановиться на рольставнях с монтажом внутрь проема, осталось только выбрать тип профиля а) пенозаполненный б) экструдированный усиленный.
    Разница в цене примерно 30%. Продавцы утверждают, что разница в антивандальных свойствах невелика, потому как пока ты не сломал рольставню - не увидишь из чего она сделана :)]
