Одноэтажный дом из простого бруса 200Х200 планирую
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тальнова, 22.10.13.
  1. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Всё собираюсь, собираюсь ... свою тему открыть, надо начать, ссылку дам, под подушкой не буду держать
    Вот про что и толкую, в наше то время ... компуторы, прАграмы всяки разны ... можно всё облизать, впихнуть в существующий ландшафт, полюбоваться ... и сказать, не, не пойдёт, а вот это в самый раз:)
    P4050045.JPG фото делать не удобно, мешает старый дом, который по снос
    на 3D модели лучше видно
    ДОМ 1.jpg угол 35 веранды 12
  2. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Мне тоже.
  3. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    В выходные, как обычно, были на даче. Хоть и заморозки уже были, но зелень не сдается. IMG_20131108_134626.jpg IMG_20131108_140919.jpg IMG_20131108_141050.jpg IMG_20131108_154234.jpg IMG_20131108_135118.jpg IMG_20131108_154315.jpg IMG_20131108_135657.jpg
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Пытаюсь разобраться со стропильной системой. Перечитала почти все темы с форума из раздела стропилки, похожие есть, но чем-то не подходят под мой дом. Посмотрела фильм Ларри Хона, не один раз, прочитала книгу, честно скажу, бегло...Больше всего для моего мозга подошла информация отсюда https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_16_1.html ,ссылку нашла в том же стропильном разделе. Честно сказать, на 5 еще не разбираюсь, скорее на 3+,а разобраться надо. Надеюсь на помощь форумчан.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    На средние несущие стены ставим стойки размер 100х200 ,100 в сторону фасада. Стойки на одну стену 4 шт, расстояние между ними будет около 2500 мм, или может и 3 стойки хватит? На стойки крепим прогон из бруса 100х200 на ребро. На стойки нужно сделать ветровые связи, буквой V, с угла на угол.
  6. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Стропила у меня крепятся между собой без конька, то есть висячие. Опираются на прогон, в стропилах делаем выемку у прогона и мауэрлата. Выше прогона ставим на стропила ригель, затяжку.
  7. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Стропила хочу взять размер 50х150,через 600 мм, расчетов не делала, может кто опытный подскажет, если нужно увеличить на 50х200.
  8. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Покрытие металлочерепица, чердак холодный, фронтоны каркасные. Крыша будет сразу постоянная, без скользящих креплений. Нужно наверно еще сделать для прочности подкосы, под углом от внутренней стены к стропиле. Что нужно изменить или такая крыша имеет право на жизнь? Посоветуйте пожалуйста.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так зачем мауэрлатная система для одноэтажного дома с холодным чердаком? :faq: Делайте классику на подстропильных балках:victory: Не с подкосами а с вертикальными стойками. Ими создастся контур комнаты если в дальнейшем надумаете обшивать мансарду.
  10. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Ну я вроде так и написала, стойки пост 155, а подкосы для прочности совсем не нужны?
  11. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    @wyat-80,
    так правильно?
  12. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
  13. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Профессионалы видать в мою темку не заходят, подсказать некому, будем учить теорию. Корректировать все по ходу обучения. Стропилка пока остается в предыдущем виде, пока я ее такой вижу. Далее на стропила крепим степлером гидроизоляцию. В профильном разделе советовали Ютафол Д Сильвер, дельта, клобер. Если в дальнейшем есть мысли утеплять чердак, то нужно крепить сд мембрану. Проклеивать скотчем не нужно, просто нахлест по горизонтали снизу вверх. Далее по стропилам контробрешетку 50х50,немного прерывистую. На контробрешетку обрешетку из доски 25х150 с шагом под металлочерепицу 35 см. Далее металлочерепицу.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    А я тоже сейчас стропилкой болею после ваших фильмов:aga:. До просмотра по другому делать планировала, а насмотрелась как Ларри по крыше ходит и тоже хочу так. Только пока не решила как обрезать выносы, параллельно стенам или перпендикулярно стропилам... И вставку тоже решаю как ставить будем заподлицо со стеной как на доме и потом спиливать ребро или перпендикулярно стропилам... С коньком только беда, не выходит как у Ларри из единой доски, длина с выносами 8.6. Хотя может нарастить и закрепить не проблема, все жестче будет, чем просто треугольники поверх стен поставить без верхнего ребра жесткости.
    Вот чего рисую-рисую:aga: И вот чего из фильма нарезала.
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Профессионалы все секреты под подушкой держат, они могут только критиковать, а сказать почему нельзя делать ТАК ...или ИНАЧЕ, не могут :) ... так шта радуйтесь, что не заходят, а то передерутся в спорах праведных
    Стропила делал так, подвесил брус склеенный из трёх досок 50Х150 на две стойки, которые опираются на стены фронтонов, накидал на них лаги на расстоянии 50 см ... на брусе лаги закрепил уголками
