Нужен совет по перекрытию пола по балкам: конденсат под пароизоляцией
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем shved44, 22.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для холодного чердака не нужно, иначе на этой ветрозащите будет влага конденсироватся.
  2. shved44
    shved44
    shved44
    Омская обл,Зеленое поле
    а на открытом утеплителе (минвата) влага конденсироваться не будет? или вместо ветрозащиты бросить черновой пол чердака (например 25-ка обрезная)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, потомучто ничто не будет ей мешать испарятся.
    Именно, досту усохнут, меж ними щели образуются и утеплитель будет замечательно вентилироватся. А ветрозащиту делайте под кровлю. :hello:
  4. shved44
    shved44
    shved44
    как расположить в данном исполнении простой двухскатной крыши? 2013-10-26 17.34.17.jpg
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам уже поздно пить Боржоми, кровля уже уложена. Теперь ток хорошее проветривание чердака, для избежания конденсата. Впрочем можно попробовать изнутри пристрелить к боковым поверхностям стропил.
  6. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @shved44, получается не следовало утеплять полы до полного включения отопления? А вы не использовали лаги для прокладки труб отопления? У меня достаточно места в цоколе, чтобы в лагах проложить трубы отопления, или даже под лагами. Хорошая идея?
  7. shved44
    shved44
    shved44
    Выходит, что так!
    Планирую разобрать пол (убрать пароизоляцию и вытащить вату на чердак - пусть проветривается зиму, благо прикрутил лишь пару досок, остальные лежали не прикрученными...
    Идея на счет труб хорошая - спрятать их от глаз, главное, чтобы была возможность обслуживания.
    Сам планирую разводку отопления сделать между гипсокартонной обшивой и каркасной стеной с заранее предусмотренными технологическими лючками (в местах соединения труб).
  8. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    "Typer163163, post: 7445945, member: 951707"] Посмотреть вложение 1696772 Всем привет. Товарищи подскажите пожалуйста как правильно сделать межэтажное перекрытие. Первый этаж -неотапливаемый гараж, второй- жилая мансарда, перекрытие деревянные балки 200*150. Снизу к балкам планирую пришить дюймовку (как потолок). Где нужно проложить пароизоляцию? Сначала степлером снизу прикрепить пароизоляцию к балкам, а потом пришить дюимовку или пришить дюймовку а на нее положить пароизоляцию и утеплитель. Заранее всем спасибо.
    P. S. стоит-ли обрабатывать балки огне-биозащитой, какую посоветуете?
  9. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    ? Похожая ситуация
  10. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Мне, почему-то, кажется что конденсат не должен выпадать вообще, если достаточно большой слой утеплителя лежит. Температура пленки внутри помещения равна температуре самого помещения, и поэтому конденсат не выпадет. Поэтому не важно где будет лежать пароизоляция- под дюймовкой или под балками. Если ошибаюсь, то профи поправят.
    P. S. Сам планирую пленку к балкам пристрелить, вплотную к утеплителю.
  11. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    А если плёнку нижнию со стороны гаража вообще не стелить...сделать пароизоляцию только со стороны комнаты! А утеплитель положить прямо на дюймовку пришитую со стороны гаража! Вот только не будетли утеплитель набирать влагу со стороны гаража?
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Все павильно. Пароизоляция кладется со стороны теплого помещения. Но если помещение отапливаться будет не сразу, а в будущем, то до этого будущего с теплоизоляцией могут произойти неприятности.
  13. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Короче как я понял утепление жилого помещения нужно делать после того как будет проведено постоянное отопление! И все же я не понял нужно ли плёнку ложить (со стороны гаража)? ...Ну и ещё вопрос про плёнку...У меня сейчас фронтоны зашиты дюймовой доской (с зазорами около сантиметра)! С улицы обшит сайдингом с вент зазором. Сайдинг обшит качественно (со всем дополнительным хозяйством)! Но есть одно Но! Нет ветрозащитной плёнки которая должна (или не должна) быть между дюймовой доской и сайдингом через вент зазор! И вот теперь не знаю как быть с утеплением! Сам хотел сделать так: из нутри наружу...гипсокар...вентзазор...пароизоляция...утепл...ветрозащиту (получится только изнутри)..далее доска и сайдинг! Можно ли сделать таким образом? Или ветрозащиту вообще можно не ставить? Так как есть доска с зазорами (для выхода пара). А сайдинг защитит от воды и ветра!
