1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 55
Времянка?
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Диман К, 22.10.13.
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    А люди там круглогодично живут или вы первые?
  2. Диман К
    Диман К
    Диман К
    В прошлую зиму постоянно проживало около 300 семей, в эту зиму значительно больше.
  3. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    О, здорово. Как место/ ближайший поселок называется?
  4. Диман К
    Диман К
    Диман К
    СНТ Красногорское, 3км от Красного села в сторону Пушкина.
  5. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Сперва били каркас, ставили его, а потом обшивали ОСП. А не думали обшивать лежа, пока стены еще лежат, а потом уже вместе со смонтированной ОСП ставить? Или это тяжело? Или неудобно?
  6. Диман К
    Диман К
    Диман К
    Каркас стены в двоем еле поднимали, т. к. доска была очень сырая и тяжелая. Обшитую ОСП стену сомневаюсь что даже втроем подняли бы. К тому же обшивать каркас стены лежа на моу взгляд больше шансов накосячить. Проще сколотить и поставить каркасы четырех стен, выставить по лазерному нивелиру углы и общить ОСП. В таком случае углы и стены получатся идеально ровными.
  7. buraman
    buraman
    buraman
    Хабаровск
    Каркас стены 6м - реально вдвоем поднять? На новый год планирую повторить проект! 8 м - точно не реально.
  8. lizar
    lizar
    lizar
    зачем мучить себя, на форуме есть приспособление для поднятия каркаса, найдите через поиск
  9. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Поднимал один 12,3 метра, обшитую ОСБ (частично - без окон, дверей) только при помощи подставок. До уровня пояса - тяжеловато, а дальше проще. Фото где-то были (найду - скину). Не вру чесснно слово.
  10. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Теоретически я предполагал, что размеры ОСП достаточно точные и если по ним выравнить лежащий каркас, то будет ровно. А поднять, это дело техники, можно соседей попросить помочь. Тем более стену думаю делать с привязкой к размерам ОСП, что-бы меньше пилить.
    Так всё-таки, реально это сделать?
  11. Диман К
    Диман К
    Диман К
    Есле доска естественной влажности, то вдвоем 8 метров точно поднимите. Когда веранду и сарай строил 6 метров один понимал, а из насквозь сырой доски вдвоем еле поднимали.
  12. Диман К
    Диман К
    Диман К
    С подставками опасно поднимать. Первыую стену тоже пытался поднять с подставками..поднял до уровня плеч. После чего низ стены съехал, стена упала проломав пол, а меня откинуло с платформы в сугроб ударом той самой подпорки...(если бы было лето то точно переломало бы все ребра, а так спас пуховик и 3 свитера под ним)...после чего плюнул и позвал соседа.
  13. Диман К
    Диман К
    Диман К
    Теоретически мы строим из идеально ровных ОСП и пиломатериалов на практике оказывается не всегда все ровно. Первую партию ОСП на дом привезли ровную, вторую на сарай и веранду привезли ОСП кривую (ромбом) проверил лазерным невелиром 2 угла смещены на 2мм .. 2мм на 8-ми метрах уйдут в сантиметры. Так же в углу лист ОСП перекрывает обе стены, скрепляя их обеспечивает дополнительную жесткость.
  14. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Сейчас понятно. Я считал, что они все идеально ровные. Буду иметь ввиду :)
  15. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Близко к городу, соответственно и сообщение городское: маршрутки, автобусы?
