Зазор между гидроизоляцией и утеплителем? Нужен ли и как его вентилировать?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DowJones, 22.10.13.
  1. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    Строим теплую мансарду, под металлочерепицей гидроизоляция ютафол (jutafol) 110.
    На форуме данная пленка не обсуждалась, но в темах про тювек много раз читал, что необходим зазор 2-4 см между утеплителем (минвата) и гидроизоляцией. Т. к. плотная пленка не будет отводить должного кол-ва влаги из утеплителя.
    Данный зазор все рекомендуют делать натяжкой лески.
    В связи с чем вопросы:
    1) нужно ли делать данный зазор в случае с ютафолом? и от чего вообще зависит нужно или не нужно? от плотности пленки?
    2) Если нужно, то может быть кто-нибудь уже натягивал леску? Как это реализовать? Гвоздиками? или степлер строительный позволит это сделать?
    3) И допустим мы сделали зазор. В итоге мы имеем 2 зазора. Первый - между МЧ и гидроизоляцией, второй - между гидроизоляцией и утеплителем. Первый зазор вентилируется через вентиляционные грибки, а как вентилируется второй зазор?
  2. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    На первый вопрос нашел ответ сам у производителя - зазор нужен.
    Осталось еще 2 вопроса: как обеспечить зазор и как его вентилировать, если вентиляция уже сделана через грибки.
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    По вашему посту вентиляция м-ду утеплителем и мембраной не обязательна, т. к вентиляция происходит через мембрану, если конечно у вас мембрана, а не пленка. Вентиляция м-ду мембраной и МЧ важна очень.
  4. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    ЮТАФОЛ Д110 Стандарт - подкровельная диффузионная пленка (согласно номенклатуре)
    По инструкциям к монтажу от производителя зазор нужен, несмотря на то, что пленка с микроперфорацией.
    Причем особо отмечается, чтобы не допускать прилегания утеплителя к пленке - нарушается шатровый эффект.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зазор нужен обязательно и не менее 5 см. У этой пленки очень слабая паропропускная способность.
  6. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    Ну и дело за малым) подскажите методу как обеспечить этот зазор, как мастерить паутину из лески?
  7. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Всем доброго утречка, криэйторы! Вчера вечером придя с работы и сказав родным - до утра, поднялся на верхнюю палубу и задраил люки...Сняв часть пароизоляции вытащил пару-тройку пластов утеплителя "нежно" уложенных строителями... Швы местами не перекрываются, щели и т. п...Утеплитель почти везде плотно прижат к гидроизоляции. Попытки сдвинуть его вниз не увенчались успехом. Начал плести паутину из шнура, при помощи степплера. Работа нудная но впринципе выполнимая. Обидно что придется все заново разбирать и перекладывать утеплитель... Вопрос: натягивая паутину, теряю 50 мм для четвертого слоя утеплителя, подшивать по лагам доп. рейку вниз очень не хочется, и так потолок невысокий получается, остается 150 мм по скатам, а ровный потолок (я так понимаю основная масса теплого воздуха будет стремиться в самую высокую точку) есть возможность утеплить хоть метровым слоем. Разница в толщине утепления кровли не на чем не скажется?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Шнур должен быть капроновый или п\э-чтоб не сгнил...а лучше рейками редкими-тогда точно не выпрет и монтировать в удовольствие утеплитель. Риск перекрытия зазора-в углу в верхней точке. 15 см по скатам утеплителя-должно нормально хватить...тем более для Волгограда.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет
  10. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    Я так понял что леска со степлером вполне себе вариант рабочий.
    А вот насчет реек редких? как это? Если поперек стропил - они перекрывают зазор и воздух не циркулирует.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего не перекрывают эти рейки. Сначала к страпилам прибиваются рейки (2х5) вдоль страпил на величину зазора. А потом к этим рейкам прибиваются перпендикулярные рейки через 20см.Получается решетка отступающая от пленки на величину зазора.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    020.jpg Здесь не через 20 а побольше но тема понятна.
