Кирпичная печь не прогревает трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Volvovod960, 22.10.13.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Здравствуйте! Приходил трубочист, в трубе много сажи, сказал, что это недобор температуры, посоветовал установить градусник на выходе в трубу, по его мнению там должно быть минимум 150 градусов, мои замеры указали на максимум в 70. Топлю брикетами из опилок, попробовал дровами-55,щит горячий, в доме жара через2-3 часа отапливания.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Труба и печь кирпичные?
  3. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    "ИНГРИДИЕНТЫ: угольный воск (содержащий угольную пыль), древесные опилки, сульфат аммония, мочевина, безводный сульфат натрия, оксид фосфора, хлорид цинка, аморфный кремнезем."
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И что это будет?
  5. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    150°C на выходе нужно? тогда утепляйте трубу и делайте турбонаддув.
    https://www.forumhouse.ru/threads/53169/
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Проще пробить отверстие со спичечный коробок из топливника в последний дымооборот - проверенное веками средство для "уничтожения" конденсата. И никакого турбонаддува не нужно;)
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да,все из кирпича,можно прогреть на (гудении) до 160 градусов за 2 часа,но тогда щит чугунный красный,до стенки не дотронуться. И всего 3 оборота,канала дымового,5 лет назад построено,7.5м.труба,тяга хорошая.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Volvovod960, -У Вас класика-3х оборотка без ЗЛХ. Алешин Николай прав- нужен Свищ халтурщика/ небольшой прогар/ и в правильном месте.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Это я взял на заметку-СПАСИБО! А может быть такое-в нете читал, что маленький колосник и прокачки воздуха не хватает?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Volvovod960, -ведь можно и поддувалочную дверцу и топочную чуть приоткрыть и проверить.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Открыта на полную, пламя срывает, гудит. А в принципе это хорошо, раз все тепло в дом аккумулируется, может и не заморачиваться, просто чистить чаще?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Volvovod960, - печь любая, имеет свой характер. Отработайте режимы топки. Я иной раз просверливаю отверстия в поддувале /в верхней части/ чтоб дверца была закрыта а доступ воздуха был. Все можно подрегулировать. А профилактику / тоесть сажу чистить, производить осмотр-надо обязательно./ При СССР у нас пожарники ох как лютовали-зато пожаров не было.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Точно, приоткрыв еще верхнюю дверцу до 180 разогнался! Скажите, а что пламя срывает, от этого больше топлива печь возьмет, или особой разницы нет, между топить на нормальном режиме горения 3часа,и на (богатом режиме, когда воздуха много поступает) 2 часа? С одной стороны-горение правильное, но на треть времени позже заслонкой перекрою, а во втором варианте быстрее закрою, но меньше тепла от горения получу (но и трубу прогрею).Вот где здесь золотая середина, по мнению специалистов? Очень хочу научиться правильно отапливать дом! (использую опилочные брикеты).
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Volvovod960, -Вы хозяин и Вас должна печь слушаться. Печь как женщина- свой характер и нрав. Любите свою печь и она ответит взаимностью. Дать совет не могу. Все сами и своими ручками. Сильное кислородное дутье не есть хорошо. Ровное горение должно быть. И в задушеном режиме тоже плохо. Сажа и кондексат обеспечены. А как горит сажа- не дай Бог. Просто уделите печи время и мнимание.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Так вот и есть-дутье трубу прогревает, топливо (сбрасывая),а нормальное отапливание-трубу не прогревает. Что является более действенным способом отопления и если прогрев трубы, то сколько раз можно протопить на 70-100 градусов в трубе?
