1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование ленточного фундамента под ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем никтооо, 21.10.13.
  1. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Приветствую! задался вопросом, собираюсь делать фундамент, думаю сделать ленту шириной 700 мм высотой 400 мм! не могу понять, армировать в 2 слоя или в 1? какую арматуру лучше использовать 12 или 14? какой маркой бетона заливаться м300 или 250 хватит? подскажите пожалуйста, очень нужен совет!
  2. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Ах да! лента будет основанием и подошвой для блоков фбс4!и дом будет 2х этажный в 1,5 кирпича! достаточно ли этой нагрузки?
  3. Yumax83
    Yumax83
    Yumax83
    И при этом подошву армировать сеткой (20*20) или нет?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Конструктив зависит в основном от того на какую глубину будет залегать основание фундамента. На ГП или это будет МЗЛФ ?
    Там совсем разный подход .
  5. саша строю дом
    саша строю дом
    Нижний Новгород
    @Громозека, здравствуйте. :) Подскажите, пожалуйста, про армирование в земле. Лента 40 см, над землей 60 см, всего 1 м, ширина 40 см. Как лучше армировать 2 ряда горизонтали по 3 прутка №12, или сделать 3 ряда? Дом 2 этажа, оцилиндровка 24, фундамент 10*10+2 терраса.
  6. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Я собрался делать подошва В15 300х400 (армирование три нитки сверху три снизу D12) и два блока ФБС в верх (цоколь 0,5 м)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если это МЗЛФ из ФБС и на пучинистых грунтах то обязательно должно присутствовать шпонирование между ФБС. Т. е жесткая связь нижней ленты с армпоясом .
  8. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    Это как мне расчитал?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Именно так. :)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обоснуй..:hello::faq:
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    :hello:
    Если не делать перевязку то не получится жесткая пространственная конструкция. Получится 3 слоя " чего то каменного " работающее на изгиб вразнобой .
  12. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Не понимаю как блоки на армированной ленте (300х400 армированная в 6 ниток) могут гнутся сама по себе.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Блоки гнуться не будут, а вот лента под ними - легко. Особенно под домом средней тяжести (кирпич).
    Откройте калькулятор МЗЛФ и посчитайте такую ленту как отдельный фундамент .
