1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Как то так:
  2. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Андрей 163, а почему именно на дискретных элементах?
    У меня изначально была мысль сделать подобное на готовом ШИМ контроллере. Отложил потому, что решение не универсальное и, строго говоря, вовсе не MPPT контроллер.
  4. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
  5. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Я плохо знаю современную номенклатуру электронных компонентов и их параметры. Чтобы "родить" эту схему перелопатил весь инет.
    У меня есть панель, Холостой ход 45В, ТММ 35В, Мощность 310Вт, 2 аккумулятора 6ст90... Под это и делаю...
    Думаю сложностей не будет перенастроить схему под любые потребности.
    И вопрос - а что тогда есть такое MPPT контроллер?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он ТММ находит сам, отсюда и универсальность.
    Если только для себя - возможно и такой вариант подойдет, я не знаю Ваших задач. Себе хотелось бы со стабилизацией (ограничением) напряжения на АКБ и утилизацией излишков. Впрочем, и это можно сделать в аналоговом исполнении, только универсальность пострадает - придется регулировать под каждую систему.
  7. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Максимальный рабочий ток вашей ФЭП в точке максимальной мощности (в лабораторных условиях) составляет 310/35=8,86 А.
    Пусть лабораторные условия не меняются и напряжение на крайних клеммах ваших батарей составляет 24 В (разряжены наглухо). Тогда, чтобы получить зарядный ток близкий к максимальному, между ФЭП и АКБ должно стоять сопротивление (35 - 24)/8,86 = 1,24 Ома, чтобы рассеять "лишних" 97,3 ватта.
    Пусть лабораторные условия по прежнему не меняются и напряжение на крайних клеммах ваших батарей первый раз коснулось 28,8 В (заряжены на 80 % согласно общепринятому неправильному мнению). Тогда, чтобы первое касание случилось при зарядном токе, близком к максимальному, между ФЭП и АКБ должно стоять сопротивление (35 - 28,8)/8,86 = 0,7 Ома, чтобы рассеять "лишних" 55 ватт.
    MPPT контроллер есть такое, которое занимается рассеванием "лишних" ватт автоматизированным подбором сопротивления.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сам блок ТММ (то есть блок поиска точки ВАХ панели, в которой её мощность максимальна) можно разделить с устройством, занимающимся примитивной функцией заряда акков. В таком случае получаем бОльшую гибкость- кому-толифер надо заряжать, а кому-то- ЩА. Главное, чтобы блок зарядки умел работать в импульсном режиме (то есть быстро выходил на рабочий режим после появления энергии на входе).
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Seva1964, это что -то совершенно новое Вы придумали. MPPT контроллер ничего никуда не рассеивает. Он поддерживает на СП ТММ, а разницу напряжений преобразует в разницу токов.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По ходу, понятие импульсного DC/DC с индуктивностью и ключом (диодом Шоттки) Вам не преподавали...
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Какой зарядный ток, примерно, будет в первом случае (24 В на клеммах АКБ, 310 Вт в ТММ 35 В)?
  12. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    В данном случае "лишних" Ватт не бывает, аккум спокойно "проглотит" импульсы и до 200А.
  13. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    "Универсальных солдат" не бывает, всё подбирается индивидуально, только в одном случае Вы "ломаете голову" самостоятельно, а в другом это делают за Вас другие. Не вижу ни какого смысла переплачивать "чужому дяде" если своя голова немного "варит" и руками не лень поработать, кажется эта тема создана Вами именно для этого? "Универсальный" МППТ тратит много времени на поиск ТММ и делает ошибочные "телодвижения", не может мгновенно реагировать на изменение освещенности (а ведь ФЭП не имеет инерции)! этого недостатка полностью лишена аналоговая схема. За универсальность мы платим потерянными ваттами и не реально высокой стоимостью.
    Мой контроллер (с учетом Ваших пожеланий) прекрасно справляется с поставленной задачей в зависимости от освещенности и температуры, во всяком случае в симуляторе. Остается только дополнить схему остановкой заряда по напряжению (измерение U в паузах между импульсами) и, при желании, переключение панели на доп., нагрузку при заряженной АКБ, и отключением нагрузки при разряженной АКБ, но это уже мелочи. Собрать и проверить ;)
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Позвольте задать этот вопрос повторно... Не могли бы Вы обьяснить как именно Вы убедились в симуляторе что эта схема ловит ТММ? Расскажите какие настройки и какого элемента нужно поменять?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Sapienz, ну что Вы к человеку пристали? Не ловит она ТММ, в ней задается ТММ :)
    R1, D1, D2 - источник опорного напряжения;
    R2, R3 - делитель напряжения СП.
    Разница подается на компаратор с ПОС, обеспечивающей гистерезис.
    Емкости параллельно СП ограничивают частоту переключений.
    Ну а далее все это через дроссель в нагрузку. Чтобы энергия запасенная в дросселе не пропадала - обратный диод. В общем, выход типовой для чоппера.
    Точность и стабильность работы - вопрос отдельный. Никогда не любил ПОС, если это не генератор. Четко определенный гистерезис всегда делал смещением опоры или сигнала ОС, по обстоятельствам.
