1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Решился создать тему.
    Название специально выбрано "широким" т. к. хочется поговорить о всех контроллерах, используемых в автономных системах электроснабжения, начиная с простейших ограничителей разряда и заканчивая комбайнами.
    убедительная просьба к тем, кто считает, что лучше/проще/дешевле/круче/престижней/качественней и т. д. купить. Обходите эту тему стороной! Очень вас прошу! Сделайте вид, что вы ее не замечаете.
    Вполне годятся к обсуждению полукустарные варианты, когда используются готовые неспецифичные "кубики".
  2. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Как-то по своей радиолюбительской юности собирал вольтметр на светодиодах с тремя значениями для авто. Низкое напряжение - горит красный светодиод, среднее - желтый, нормальное - зеленый. Простейшая аналоговая схема на стабилитронах и транзисторах. Но есть подозрение, что можно по такой схеме собрать и контроллер заряда. Вместо светодиодов поставить оптроны на большой ток, включающие мощные реле. В нагрузку аккумуляторов повесить ТЭНы различной мощности. При напряжении на АКБ выше нормы, оптрон включает реле, которое замыкает ТЭН на АКБ. Чем выше напряжение на АКБ, тем больше ТЭНов подключается. Главный недостаток схемы: пульсации нагрузки (ТЭНов), т. к. при их включении, напряжение на АКБ будет просаживаться, и ТЭНы будут выключаться. После их выключения, напряжение на АКБ опять возрастет, включаться ТЭНы и т. д.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, с этим-то бороться легко- таймер на импульсы включения. То есть включили- молотим 10-20-30 секунд, и только потом проверяем- село напряжение или нет. СD-триггер в помощь и мультивибратор на эти самые 10-20-30". Или регистр с тактовым входом.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На DC никаких мощных реле не напасётесь! FET u только FET!
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Вроде, речь шла о том, как попроще...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    оптроны конечно проще! :hello:И ()нанизм системы с частотой несколько герц, мех. реле, которых на киловатты DC нет- это, конечно лучше и проще...
    Ищем истину!
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А коли так - никаких таймеров и не нужно. Вот так и получили ШИМ с diversion load.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Недавно приобрел "коробочку" dc-dc с широким диапазоном напряжений.http://www.ebay.com/itm/141014719202?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    На его основе можно собрать недорогой mppt-контроллер, доработав необходимыми элементами.
    п. с. использую для зарядки АКБ на 66в.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Идея первая: Аналоговый MPPT контроллер, очень простой и дешевый.
    Насколько я понял из увиденного семейства кривых ВАХ панелей, точка ММ по напряжению почти не зависит от уровня освещенности и температуры. Разброс получается <10%, в то время как разница между MPPT и PWM контроллерами - десятки процентов. ТММ панели 17...19В, разряженный свинцовый АКБ 12В.
    17-12/19*100=29.4% потерь
    19-12/19*100=36.8% потерь
    Хотелось бы услышать мнения людей знающих. В первую очередь по вопросам принципиальным. Насколько у реальных панелей смещается ТММ в зависимости от температуры и освещенности?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зависит. Сильно в определённых ситуациях. Пожже распишу- почему- и как бы с этим бороться. А для простого случая- да, обычный DC/DC с контролем напряжения не на выходе, а на входе. Целевой диапазон- 80-90% от Umax.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    График уже давал. Позже кину ещё раз. На самом деле проверять надо на каждом реальном варианте- у кого-то из коллег кажись рязанские панели УВЕЛИЧИВАЮТ Uxx при падении освещённости- то есть наоборот относительно всех обычных СП. Сложность проверки Umpp в домашних условиях- в создании стабильной освещённости известного уровня- хотя бы от 200 до 1000Вт/м²...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    За все нужно платить, в том числе и за простоту. Контроллер будет не очень умным и адаптировать под конкретную панель придется руками. Например, парой подстроечников.
    Интересно, будет востребована такая разработка...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, уж не перепрограммировать контроллер- и то ГУД!
    Будет востребована! Если докажет свою простоту и надёжность в купе с эффективностью! Не всем же от 200 баксов контроллеры покупать для простых случаев...
  14. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А можно поподробнее?
    Куда его подключаете? Как?
    У меня есть система на 24 вольта (СБ, контроллер заряда, АКБ, инвертор 24-220)
    И есть один ИБП на 48 вольт (сейчас заряд набирает из сети 220v - не практично). Вот нужно не переделывая систему так же от солнца заряжать АКБ на 48 вольт.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Летом в жаркую погоду смещается очень сильно, когда рабочая температура даже более 50 градусов... видил завал до 13-14в. А то что пишут тмм 17-18в так это для 25 градусов - такого летом точно почти не бывает. Летом в лучшем случае тмм держится в районе 14-15в. Осенью, весной и зимой ситуация с тмм выправляется, но это когда отрицательные забортные температуры, да еще если с ветерком.
    По сцылке ходили, описание смотрели?
    На вход подается напряжение от 10в до 60в. На выходе можно выставить напряжение от 12в до 80в и задать нужный рабочий ток. Конкретно в моем случае на вход сейчас подается 16в, а на выходе подцеплен ЛиПо АКБ на 66в. Максимальная эффективность контроллера заявлена для диапазона 30-40в.
