Бак для бани на дымоходе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pavsv, 21.10.13.
  1. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли так, как на рисунке, установить бак в бане, не взорвется ли он.
    Поясню.
    Это баня на даче, в дачном товариществе есть водонапорная башня. Напор воды от башни наполняет бочку, которая находится на уровне 2-го этажа. Из бочки вода поступает в бак (55л), который установлен на дымоход буржуйки. Собственно, бак и является частью дымохода. Бак заводской, но бак этот предполагался изготовителем для работы по принципу - налил воду в бак через большое отверстие сверху (через это же отверстие выходит пар), нагрел воду, слил ее через нижнее отверстие в тазик или еще куда, помылся, ушел. Потом налил новой воды, и все сначала. А здесь верхнее большое отверстие заварили, вварили туда кусок трубы с тройником, чтобы бак наполнялся сам по себе водой из бочки.
    Т. е. с бочки вода сливается в бак и наполняет его полностью. Дрова в буржуйке сгорают, дым идет и греет воду, вода закипает. Есть пароотвод (патрубок на рисунке), выведен до уровня бочки (т.к. в нем будет стоять вода по принципу сообщающихся сосудов). Хватит ли этого пароотвода, чтоб бак не взорвался?
    Вобщем, ваши мысли - насколько безопасна такая схема. И что в ней можно изменить для увеличения безопасности.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Взорваться не взорвётся, но гейзер из кипятка с пароотводной трубки когда бак закипит у тебя будет знатный.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нормальная схема, и не надо бояться, что взорвется. Я сделал почти так же, только бак установил на чердаке. 4 года- полет нормальный!
  4. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Спасибо вам за мнения.
    Про гейзер я тоже подумал. :) Соседи по даче подумают с похмелья, что они на Камчатке оказались :)
    На чердаке – это хорошо, в Вашем случае, Виктор Петрович, бак с водой не так сильно будет нагреваться видимо (не до кипения?).
    Но здесь бак установлен прямо над печкой (расстояние между печкой и баком сантиметров 25-30), т. е. кипеть вода будет быстро.
    Тогда еще спрошу.
    Эх, жалко я не гидравлик по образованию…
    Не удивляйтесь моему занудству, речь идет о жизни и здоровье людей, которые будут пользоваться этой баней.
    1) По этой схеме видно, что по умолчанию бак будет полный всегда. Больше того, труба-пароотвод до уровня бочки (это еще метра два) тоже будет заполнена водой. Допустимо ли кипение в таких условиях (в условиях полной заполненности водой бака и пароотвода). Выдержит ли бак? Толщина бака около 1 мм (или 0,8 мм, точно не помню). Не будет ли стоящая в пароотводной трубе вода являться «пробкой-затычкой» для пара и кипятка?
    Или нужно будет перед топкой бани перекрывать кран от бочки (на рисунке он слева от бака), и через смеситель (холодный кран) сливать часть воды из бака, чтоб он кипятился не полным и чтоб пароотвод был не заполнен водой? Чтоб пар свободно выходил?
    2) Надо ли рассчитывать диаметр трубы-пароотвода при его длине в 2 метра? Труба там сейчас такая, как в многоэтажных домах подводят воду, т. е. 3 / 4 дюйма. Или какая есть, такая и хорошо, главное чтоб разгерметизация была?
    3) Что изменится, если поменять схему подвода воды к баку – холодную воду подавать в верхний тройник бака (там же где и пароотвод), а горячую для смесителя забирать из нижнего отверстия?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Pavsv, в схеме ничего менять не надо, только надо учесть, что при закипании воды труба будет плеваться кипятком. Здесь надо думать, как сделать так, чтобы баня успела прогреться и вода не стала "плеваться" кипятком. У меня на чердаке бак на 100 литров, от Т-образной формы проходит через перекрытие, и 200 литров под холодную воду. В бане стоит душевая кабинка.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вот это я вовремя зашёл.
    Вода в верхнем баке будет перемешиваться с подогретой, самотёком поднимающейся по входной трубе. Плеваться будет, это тоже верно. Хотя это не такая уж и проблема, НО.
    Безнапорная система в душе меня уже не устраивает. Точнее моих представительниц лучшей половины человечества. Поэтому решил делать напроную, т. е ГА, водогрей и проч. НО
    Понравился мне самовар на трубе в предыдущей бане, тем что кипяток всегда под рукой. Поддать, веник запарить, да и вообще. Как же без него теперь ? Электрический водогрей на это не способен. Чайник не хочу, смешно.
    Вот и придумал: Бак на трубу, в месте разделки потолка (опять же противопожар), шибер поставить выше бака, чтобы тепло оставалось где нужно (механизму слобать для закрывания/открывания), холодный бак мне не нужен, подавать воду буду из напорной системы, краном, слив в кран парной, пароотвод запустить в пол душа (закрутить нисходящую спираль, чтобы не было пробок и под плитку её упаковать. Слив конденсата пустить в канализацию или в сливную трубу водоподводящей системы).
    Никто не делал так ?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нагрев воды практически не будет зависеть от географического положения шибера, сверху или снизу от бака. А будет зависеть от того закрыт он или открыт, и насколько открыт. т. е. идет поток газов через трубу или нет
    ПС. а противопожарная разделки в виде бака - креативно, было бы интересно посмотреть
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так сделано у меня. Принцип такой: к баку прямоугольной формы снизу приварена труба, а сквозь неё и бак проходит дымоход. Были фото, но не нашел, сорри.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня проще. На печи отрезок трубы, дальше самоварный бак, цилиндрический, на уровне потолка, Обмотан войлоком. Потолок вокруг бака - квадратный деревянный ящик с круглым отверстием под бак, щит из доски 40-ки, вставлен в лафетное перекрытие и засыпан керамзитом. Выше опять труба, вставлена уже в бачковую трубу, утеплена самодельным сэндвичем.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не согласен. Ниже шибера температура в трубе существенно выше, при закрытой заслонке. В какой-то мере (для железной банной печи, где нет дымовых каналов по определению) можно сказать что часть трубы до шибера это продолжение топки. Вариант открытой заслонки не интересен, для чего шибер ставлю ?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    практика показывает, что это не так, при прикрытии шибера зона трубы ниже него греется заметно больше.
  12. аом77
    аом77
    аом77
    Спасибо за то что открыли эту тему! Я сейчас думаю как сделать тоже самое, но дома.
    В системе есть напор от насоса, есть водогрейный электрический бак на 80 литров, но горячей воды не хватает. Вопрос, можно ли объединить электрический водогрей и добавить к нему бак от трубы? Как в этом случае реализовать отвод пара? Не будет ли внутри трубы конденсата? Может купить бак с трубой большего диаметра и насадить на существующую трубу?
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @аом77, Ваш электрический водогрей подпитывается из системы - он под давлением. Если не будет давления ТЭН (нагревательный элемент) может оказаться сухим и испортиться от перегрева.
    Накопительные баки на трубах, обсуждаемые выше, сообщаются с атмосферой - в них давления нет (разбор происходит самотёком, пар выходит в атмосферу) Для них наоборот, если дать давление бак может лопнуть.
    Купить напорный накопительный бак на трубу (хотя бы литров на пятьдесят) скорее всего не получится. В продаже есть так называемые "регистры" на дымовые трубы. У них небольшой внешний диаметр (они способны выдерживать избыточное давление от водопровода) соответственно небольшой объём и другой принцип работы. Это скорее проточные нагреватели.
    Их ставят для систем отопления с принудительной циркуляцией, обязательно с установкой клапанов сброса избыточного давления.
    Будет конденсат ? или он испарится в топке ?, зависит от печи, точнее от температуры выходящих в трубу газов. Если дымоход собран по принципу "на конденсат", и температура на входе в дымоход достаточная, то проблем не будет.
  14. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Ну чего "мудрить"? Однозначно водогрейный бак из парной выносить! Объясню почему:
    это лишние 100-150 кг которые нужно прогреть чтобы достигнуть нормальной температуры в парной.
    При закипании воды будет парообразование, что тоже не нужно.
    При закрытой системе -вероятность 146% что кто-то обварится кипятком или перегретым паром при из крана. Тем более если в баню ходят дети и женщины.
    Сделайте водогрейный бак выше парной (можно в перекрытии), но открытого типа. Для наполнения (поддержания уровня) установите поплавковый клапан, а раздачу делайте самотеком.
    Что будет:
    нет влияния на температуру в парной, нет опасности и лишнего парообравания при закипании. Единственный минус - не будет давления в трубе раздачи, но если бак установлен выше крана хотя бы на 1 м - то давления хватит. Если уж эта проблема так критична, установите на трубу подачи горячей воды повысительный насос (это маломощный насос с встроенной автоматикой), тем более цены на них демократические - 2-3 тыс руб. И будет Вам напор горячей воды как в квартире. :)
    Я изучал вопрос безопасного получения тепла для отопления от банной печи (см. мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/331609/page-4) по этому могу сказать: при использовании регистров и закрытых контуров предусматривайте все возможные варианты событий и последствия: отключение эл энергии во время нагрева печи, отключение хол. воды и прочее.
    Берегите себя и близких.
  15. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Только меня смущает, что при открытии холодной воды на смесителе будет происходить подмес горячей воды из бака натрубного?
    Также на лицо два сообщающихся сосуда разных объемов, сл-но разного давления воды статического и через трубку паровую при нагреве может бить не пар, а поток горячей воды.
    Помимо того при закрытии крана от исходного бака с холодной водой при открытии смесителя потечет именно горячая вода, если натрубный бак был заранее заполнен водой.
    Как вариант - поставить обратный клапан на подвод холодной воды в бак, но накопительную емкость нужно будет поставить метров на 5-6 выше натрубного бака, чтобы обеспечить мало-мальское давление в 5 метров, из которых 1-1.5 метра на открытие обратного клапана на заполнение уйдет, 3 метра на горячую воду из смесителя.
    При открытии холодной воды горячая не потечет, т. к. будет передавливание воды через смеситель обратно в натрубный бак.
    Схема нерабочая в общем.
