Печной комплекс: барбекю, казан, коптильня. Чертежи барбекю с коптильней
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Agray47, 21.10.13.
  1. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Ну если будете топить по отдельности, то, возможно, всё будет нормально. Опять же надо спрашивать у опытных печников. Но, по-моему, одновременное использование казана и мангала - это самое обычное дело. И тогда уже такого сечения не хватит. Виктор Селиван вообще делает большую трубу (например, 5 кирпичей на 2,5), в которой проходят 3 отдельных друг от друга дымовых канала. В этом случае проблемы, описанные в теме https://www.forumhouse.ru/threads/18211/ вряд ли возможны.
  2. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    То что допиливать то нужно будет я с самого начала понял. По факту, пытаясь сейчас нарисовать то, что я вижу на фотках с того сайта, я вообще пытаюсь для себя понять КАК это делать. Я особо никуда не тороплюсь. Только на кирпич нужно будет в районе 30 тысяч рублей. А еще кладочные смеси, базальтин, суперсил, все эти дверки, заслонки, колосники и зольники с другими железками. Я даже еще не прикидывал общую площадь поверхности печи для прикидки необходимого количества клинкерного кирпича для отделки. Но исходя из того, что будет дофига, уже задумываюсь о том, чтобы просто качественно отделать кладочный кирпич. Обтесать его там, обточить, фаски и все такое прочее. Покрыть лаком там, где не будет он выгорать. Ну и все такое прочее. Вчера я часа три убил на то, чтобы нарисовать 10 ряд. Я иду сверху вниз, с 11го ряда и пытаюсь понять как он должен быть сделан. Потому что если в казанковой печи видно со снимков что там есть сухой шов - то есть расстояние между шамотным кирпичем пода и внешним печным кирпичем конструкций, но ширину этого сухого шва приходится выводить путем опять же прикидок и предыдущих снимков, сделанных до того, как стенки топки были выложены. А вот топка коптильни для меня пока что не совсем понятна, хотя я ее и нарисовал тоже. По фотографиям видно, что между шамотным кирпичом и печным проложен базальтовый картон. То есть это с боков нет пространства для отвода газов, а между задней стенкой пода и стенкой расстояние получается каким то совсем небольшим, что вызывает у меня определенные сомнения. Видимо нужно будет освоить какую то программу для трехмерного конструирования печей. Иначе я рискую свихнуться. :)
  3. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Хм. Очень интересно. Буду посмотреть.
  4. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Кстати, нормальный кирпич очень хорошо смотрится, есть уже с готовыми фасками. Только заклинаю: не берите боровичи - известковые включения, трещины, пережог-недожег, много битого, да еще и неровный. Вроде бы, витебский теперь тоже и с фасками делают.
    Совершенно необходимо! Иначе неопытному печнику все эти перевязки предусмотреть немыслимо. А ворочать каждый ряд кирпичей в натуре...
  5. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Посоветуете что нибудь? Я тут вроде как услышал про скетч ап, но как в ней работать я вообще понять не могу... Каждый раз кирпич рисовать 1400 раз? Ужас...
  6. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Кирпич можно нарисовать один раз, а дальше копировать. Мне нравится в youtube Уроки SKirill174 по SketchUp 8, вот ссылочка
  7. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Спасибо. Буду смотреть.
    Я, правда тоже попробовал копировать, но подумал что это какой то неправильный способ.
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Приветствую! Как продвигается проектирование?
    Пока могу сказать только по поводу трубы: квадратное сечение предпочтительнее прямоугольного. А круглая труба лучше, чем квадратная. Но это уже не кирпич. Площадь сечения подбирайте так же как это делается для каминов - примерно 1/10 от площади портала
  9. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Лично у меня - 3dMax, им владею, его по любому поводу и применяю. Позволяет создавать, копировать, перемещать, привязывать друг к другу объекты любой формы, делать сечения, визуализировать результат работы со светом и др. Но - сложен, имеет смысл осваивать, только если нужен для чего-то еще.
  10. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    На работе завал, реорганизация структуры, просто вынос мозга. Потому какое то время не подхожу к чертежам. :(
  11. Kolyaost
    Kolyaost
    Kolyaost
    Пермь
    Добрый день! Хотел бы узнать, у Вас получилось построить данное барбекю, просто из всего что нашел в интернете этот вариант мне нравится больше всего! Тоже хочу выложить такой, но проблема с порядовкой кладки, а подсказать не кому...
  12. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    При таком размере портала и высоте трубы сечение сделайте 380х380 мм и плавно сужайте дымовую камеру, а каналы печек достаточно вывести в общий канал на 3-4 ряда выше перекрытия портала. IMG_1295.jpg IMG_4771.jpg IMG_4881.jpg IMG_4894 - копия.jpg
  13. mycopp
    mycopp
    mycopp
    "Печной комплекс: барбекю, казан, коптильня - нужна порядовка"
    мне тоже нужна порядовка такого комплекса поделитесь пожалуйста можно даже на почту
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Господа, буду признателен за порядовку)
  15. IzerGood
    IzerGood
    IzerGood
    Добрый день, Уважаймый Agray47! Увечалась ли Ваша затея успехом...Дело в том, что сам остановился на этом варианте и также все затраты показывают, что придётся осваивать это не лёгкое дело самостоятельно... раскажите пожалуйста об итоге Вашей работы.
