Деревянные балки внутри металлического двутавра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Коч, 21.10.13.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Здравствуйте. Делаю перекрытие между 2-м и 2.5-м этажом. Внутр. стены квадрат 8х8м + эркер, внутри две ЖБ колонны, на них и до стен хочу положить двутавровую балку 20-ку и внутрь ее перпендикулярно опереть деревянные балки 100х200 с шагом между ними 590мм, т. е. дерево будет лежать только на нижней полке двутавра, нижняя полка - ширина 5 см. Можно ли так делать? В месте входа в двутавр деревянную балку подгоню до внутреннего размера металл. двутавра. Сверху на все это добро набью доску 50х200 и ламинат.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Так можно ли опирать брус на нижнюю полку двутавра 5 см или обязательно брать дВутавр с широкой полкой?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Думаю, что можно
    по смятию проходит
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    "Подгоню под внутренний размер двутавра" меня смущает
    полка с уклоном, двутавр только на чертежах ровный, дерево тоже не из под четырехстороннего рейсмуса
    Подгоните то плоскости так чтоб и 5 см было и под нарузкой потом не просело полы то скрепучие не фонтан
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А что, 200-й двутавр бывает с более широкой полкой?
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    да, бывает с полкой 10см но он дороже.
    Балка двутавровая 20 Ш1 широкополочная
