Подскажите, правильно ли сделана схема электропроводки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Саролл, 21.10.13.
  1. Саролл
    Саролл
    Саролл
    Адрес
    Дом деревянный, на схеме только розетки пока сделаны.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В системе питания с типом заземления TN, которая на схеме, PEN нельзя делать меньше 10 мм2 по меди!
    Скорей всего дом нельзя подключать по системе питания с типом заземления TN так как ЩУ сделан с грубыми нарушениями!
    И вообще одноквартирные дома безграмотно подключать по системе питания с типом заземления TN так как при и пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка нет защиты от аварии в питающей сети! Скорей всего не будет защиты от аварии в питающей сети и в доме так как в подавляющем числе случаев в доме не делают обязательные СУП, ДСУП!
    Из-за практически постоянного перекоса фаз в питающей сети не будут соблюдены санитарные нормы!
    Плохая бесперебойность питания дома!
    Что усугублено установкой 1Р групповых автоматов при худщем способе применения дифзащиты,
    , из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей дифзащиты повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности спешно вызванным электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно так как авария останется и не будет защиты от других аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!
    Нет защиты от не контакта в цепи РЕ, прямого прикосновения и хуже чем можно сделать противопожарность в части линий!
    В новом щите ставить дифавтоматы глупо!
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти нужные номиналами, а с номиналом меньше 6А их просто не существует.
    Завышен номинал автоматов на освещение!
    Завышена характеристика дифавтоматов, автоматов почти на все линии!
  3. Саролл
    Саролл
    Саролл
    Адрес
    Спасибо! А под распаечные коробки нужно подкладывать лист железа?
