Мой МЗФ 30-РУС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexHomutov, 21.10.13.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Мой МЗФ 30-РУС
    Вот и я решил заняться строительством дома на приобретенном в конце 2011 года дачном участке. Делать решил сам все, что смогу сделать сам физически, и не только ради экономии...
    Зима в этом году была теплая и уже в феврале начал разметку места под дом 16022013(002).jpg
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Участок в 6 с лишним соток имеет форму трапеции, и отмерять застройку решил относительно соседского забора напротив, - как самого монументального строения поблизости. В пятно застройки попало грушевое дерево и еще пару до меня образованных пеньков. С окончательными параметрами ленты по высоте и заглублению решил определиться после начала копки, грунтовые воды у меня низко.
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Приобрел цепную электропилу, строительную тачку P1000414.JPG P1000420.JPG и уже в начале марта начал копать траншею по выходным, грунт у меня суглинок, большинство корней залегает в пределах 40 см - на столько решил и заглубить ленту P1000433.JPG в конце апреля копку закончил, землю свозил в кучу P1000508.JPG на участке
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В мае купил доску 50*200 и 50*100 и начал выставлять опалубку сначала внешнюю сторону и одну нижнюю доску от внутренней P1000544.JPG потом купил 12-ую арматуру полноразмерную - не резал чтобы не составлять потом из кусков, доставка шаландой стоила всего 1000 рублей P1000547.JPG
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Вот такая бабочка прилетала ко мне на стройку размером примерно с ладонь P1000531.JPG ...если такая бабочка какие же будут гусенички:ogo:
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Взял две недели отпуска и начал арматурные работы, - для начала постелил рубероид на дно и продумал конструктив для загиба арматуры P1000558.JPG
    начал выкладывать арматуру - в качестве подставок для защитного слоя снизу использовал канализационную трубу 50 мм P1000564.JPG
    по плану три продольных прута снизу и три сверху
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Для поперечных связей купил ребристую 8-ку - резал на куски, снизу ставил через 20 см P1000590.JPG
    вязал проволокой и крюком матрикс первый раз в жизни - оказалось все не так сложно, особенно если б не жара и многочисленная мошка...
    Когда связал нижний ряд понял, что если и верхний связать поперечной через 20 см то лопатой бетон не подвигаешь и решил делать через 40 см P1000612.JPG
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В июле закончил вязать арматуру, под подставки из кусков труб подложил компакт-диски чтобы рубероид не продавливался P1000815.JPG для ввода воды и канализации вставил гильзы из 150-ой трубы P1000819.JPG
    стал собирать внутреннюю часть опалубки и закрывать пленкой, которую часто крепил степлером
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Август возился с опалубкой - начало посещать ощущение что это никогда не кончится, доска стала рассыхаться, искривляться, между досками образовывались щели...
    И все-таки волевым усилием назначил заливку на 30 августа, что успел - подготовил, щели между досками кое-где пропенил (как выяснилось позже - зря, пленка хоть и тонкая но в несколько слоев прекрасно держала бетон, - углы закругленные получились) P1000922.JPG
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    И наконец-то наняв шесть узбеков на заливку осуществил задуманное - заказали 17 м3 бетона м200, где-то куба 1,5 осталось, но поскольку не подготовились залить было некуда. Лента получилась в разрезе ~40см*75см (ширина - высота) по габаритам фундамент 8,2* 11,2 м P1000924.JPG
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Интересно!
    Какой грунт? Какова глубина промерзания? Какова глубина траншей? Сколько в ней песка? Какой будет дом?
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Грунт суглинок, подробней не скажу. Нормативное промерзание в Астрахани вроде 1 м. подошва заглублена на 40 см, подушку из песка не делал. Дом планируется одноэтажный из пустотного кирпича (может быть керамзитных блоков) толщиной 38 см с последующим утеплением!
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ... а тем временем бетон укрыл пленкой и поливал неделю. Через неделю начал снимать опалубку, та еще история - собирал я ее на саморезы 60*90 и 50*90, вкрутил их больше тысячи, и если вкручивал их шуруповертом, то выкручивать приходилось дрелью - шурик не тянул, кроме того 60*90 выкручивать проще, - от 50*90 быстро срезается бита да и много саморезов срезалось при откручивании. Представшая картина сначала не порадовала P1000934.JPG но позже выяснилось, что таких участков оказалось всего два - оба в начале заливки, - я пользоваться вибратором начал не сразу, в остальном поверхность бетона гладкая и блестящая как кафель P1000951.JPG ...таким макаром на разборку опалубки ушли все выходные сентября... кстати вибратор- "Красный Маньяк" ИВ 35 по-моему, отработал всю заливку на УРА, и надеюсь еще послужит! Спасибо тебе, Ярославский Рабочий!
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В октябре обкопал фундамент по периметру на 70 см и взял две недели отпуска для утепления и отсыпки песком P1000958.JPG на дно насыпал песок, трамбовал его вручную, потом на карячках проходил с уровнем и срезал песок под небольшим уклоном от фундамента, укладывал пенополистирол 5-ку 08102013.jpg 08102013(001).jpg стыки проклеивал битумным клеем для XPS, затем укладывал гидроизоляцию с заходом на стену с складкой и наклеивал тем же клеем вертикально пенополистирол на стену фундамента P1000977.JPG ну и засыпал песком, проложив геотекстиль со стороны грунта P1000979.JPG по углам вертикально наклеил по два листа P1000984.JPG
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А тем временем рыбья голова в небе - это около сотни лебедей поднялись сделали несколько кругов в небе и полетели в Турцию отдыхать до весны, пока их не сменят наши туристы P1000964.JPG
    А я дальше стал засыпать песком внутри, раскидал уже четыре камаза песка, нужен еще один, за день получается развести тачкой около 15 тн. Внутри песок не трамбовал - нет ни времени ни воды, думаю к моменту изготовления полов пройдет еще ни один год! Вот так на сегодняшний момент все это выглядит P1010018.JPG
    Спасибо за внимание :|:
