1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
L&K Projekt
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем iRoss, 21.10.13.
  1. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    L&K Projekt
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по какой технологии (наиболее вероятно) запроектирован такой дом?
    http://www.lk-projekt.pl/lkand1079-produkt-8767.html
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  3. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Т. е. конструктивно он не сложен и применима любая технология стр-ва? Я правильно Вас понимаю?
  4. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Я, как бы, не ради пофлудить, а хочу примерно прикинуть ст-сть строительства. Площадь, вроде, не очень большая, но конструктивно, думаю, не просто его будет реализовать.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Теоретически по любой, практически будет более простые и более сложные решения. Стальной каркас как скелет здания может быть одним из простых решений (конструктор для расчета необходим). Изза некоторых консолей деревянный каркас будет наименее пригоден. Еще можно извращаться монолитным жб.
    Стоимость строительства - под ключ (запускаем кошку, включаем телевизор и берем пиво из холодильника) от 1500-2000 евро за м2. Можно немножко дешевле и сильно дороже.
  6. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Спасибо большое. Скажите, а какой площадью Вы оперируете в этих, приблизительных подсчетах - общей или жилой+гараж? Они, просто, в данном случае сильно разнятся (280 и почти 500). Я понимаю, что это очень приблизительно, но все же...
    Если Вас не затруднит, не могли бы разъяснить, как в данном проекте такая маленькая площадь крыши (177м2), если только площадь второго этажа 150м2? А где гараж, а где огромные консоли?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я не очень хорошо осведомлен о принципах подсчета технических показателей в Польше. Чтобы понимать придется самому все пересчитать (можно по данным на сайте, хотя хлопотно). Но это уже работа. По крыше в данном случае нет плана крыши и поэтому сходу ничего не определить что брали в расчет, но подозреваю что есть кровля и есть терассы.
  8. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Купил я этот проект...
    Перекрытие второго этажа - жесть
  9. Zuper
    Zuper
    Zuper
    Южный Урал
    Во сколько обошелся, если не секрет?
  10. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    2,5К евро
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы 3 проекта купили? :aga:
    На одном отдельно взятом листе жести не увидел, везде колонны где на картинках консоли.
  12. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Крыша оказалась достаточно сложная. Наплавляемый Bauder с шебневым балластом. Интересно можно ли упростить на уровень обычной ПВХ?
  13. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Толщина перекрытий на консолях 25см. Я об этом.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Главное на таких крышах гидроизоляция, экономить нецелесообразно, ремонт обычно мало полезен. А конструкцию менять на любую другую подходящую легко.
    На этих маленьких картинках коих тут можно приложить деталей не разглядеть, в оригинале лист наверное А2.
  15. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Да не столько экономия, как доступность материалов и качественная реализация. Да и немного не понимаю зачем наплавляйку еще пригружать.
    з. ы. позвонил офпредставителю Баудер в Украине. Сказали, что "от и до" укомплектовать не смогут.
