Пол в бане. Что не так?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Владемир, 21.10.13.
  1. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Сделал под полом заливку, из цемента с керамзитом, на заливку плитку положил. Приямок и отвод воды. Пол деревянный, но холодный, поливаешь кипятком и это не надолго. Может завалинка нужна? Баня рубная. Но венец выше пола на фундаменте.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Владемир, А баня у вас зимой отапливается? Если нет, то завалинка не поможет. Та глыба бетона под деревянным полом промораживается и никакая протопка (ну если сутками не топить) не поможет. К слову-у меня сделано точно так-же,но зимой я почему-то холод от деревянного пола не ощущаю. Может я просто на полоке парюсь, от двери до него пройти всего метр;).
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Между бетоном и деревом если пенопласт положить то будет нормально. Керамзит тут не помощник.
    Земля под баней промерзает, а если и не промерзает, то там все одно температура градусов 4 не больше. Это для ног холодно однако. А то что вы топите, вверх поднимается. Пока топите не прогреете при всем желании.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Коврик тканый под ноги стелите. Когда попаритесь-он в парилке быстро высохнет.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не совсем ясно про какое помещение в бане идет речь. Мне думается не про парилку раз приямок и отвод воды... Что залита плита не правильно это факт. Любой монолит связаный с фундаментом будет холодным и промерзнет если его не утеплить. Два пути. Снаружи весь фундамент до сруба и до основания фундамента. Или изнутри ленты фундамента (что хуже но допустимо). Делается это так. Внутрь будущего помещения отделенного фундаментом к бетонной "стенки" укладывается красный пенополиэтерол (достаточно 30 - 50 мм толщиной) а остальной объем засыпается песком (землей) до половины высоты. Затем такой же пенополиэстерол укладывается на эту утрамбованую засыпку враспор к стоящим у стенок. На это укладывается арматурная сетка (лучше два ряда с интервалом по высоте) и заливается бетонная стяжка без керамзита. Далее плитка или что Вам надо.
  6. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Поясню, это моечная. Залито бетоном не плита, а стяжка 5-7 см. на ней плитка. Хотел получить отражающий экран, а получил холодильник. Баня на даче, ей 3 года. Пользовался летом. А теперь на даче отопление и хочется в баньку. Так можно утеплить пол снаружи? Или всё таки из нутри, ломать каффель и т. д. или есть варианты? Заранее спасибо!
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вариантов почти нет - ломать и класть пенополиэтерол. Причем он должен быть по высоте вровень или выше с фундаментом (полоски которые плигают плоскостью в фундаменту) чтобы холод промерзающего бетона не проникал внутрь. Основное покрыть теплоизоляцией площадь под стяжкой отделив холод земли от кафеля.
    Если у Вас отопление и есть возможность проживания зимой, то почему бы не положить под кафель отопление? Пусть даже примитивный электрокабель. Он нагореет очень быстро, потом отключите.
    Наружное утепление делается при закладки фундамента и это совсем другой процесс.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Установить на потолке инфракрасные излучатели (нагреватели). А можно использовать деревянные решётки или коврики для ванной. Я поступил именно так и никаких проблем от пола.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самый оптимальный вариант:super:.И без лишних трат. И тапочки банные одевайте, нечего босиком ходить.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Пробовал коврики для ванной, не понравилось, да и не гигиенично собирают на себя всё мыло и грязь
    Эту зиму буду пользоваться тапочками
    А в планах сделать капитальные зимние трапы осенью монтировать весной снимать
    Палеха
    Думаю, идея хорошая, но не знаю, есть для влажных помещений такие нагреватели
