Утепление брусового дома на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nicesoft, 21.10.13.
  1. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Дом 6*6 метров двухэтажный, брус строганый 150*150, Волоколамская область.
    Внутри обошью вагонкой (как вариант - вагонка "под брус") на рейки.
    Снаружи - вентилируемый фасад: утеплитель "ROCKWOOL Лайт БАТТС", ветрозащита "Ютавек 85", зазор, сайдинг.
    Подвала как такового нет - будет подпол (высота цоколя порядка метра).
    1. Строители утверждают, что 50 мм утеплителя на брус достаточно, но мне вот кажется, что надо 2*50 с перехлестом. Что скажете, господа?
    2. Надо ли утеплять цоколь? Полы крепятся на стенах с помощью [​IMG], а стены утеплены. Продухи (отверстия в цоколе) на зиму как я понял надо закрывать.
    PS Сайдинг вот думаю Текос поставить "под бревно". Знаю, что на самом деле он практически не изогнут, т. е. "бревна" не будет, но хотя бы будет как широкая доска - отличаться от "елочки" и "корабельного бруса", которых вокруг пруд пруди.
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    У моего товарища дом 6х9 брус 150й утеплен 50кой ваты ну и сайдинг.
    С этого сезона включил отопление (солярка) на данный температурный период (октябрь) расход топлива 3л сутки, на поддержание +23 гр
    Я свой второй эт (см аватар) тоже утеплил 50кой.
    Все таки склоняюсь к тому, что 50ка это больше дачный вариант. Если для ПМЖ то тут чем больше тем лучше. (ну до 200мм конечно)
    У себя первый этаж (газоблок 300мм) утеплил 100кой ваты. До сих пор отопление не включал, вечерами обхожусь растопкой камина. (в доме +22)
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Лучше утеплитель по плотней.
    1, Два по 50мм. в перекрёст.
    2. Желательно.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    У хольца блок-хаус сильно изогнутый:)
  5. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Знаю про Хольц, не стал писАть - если уж тогда брать, то золотистый дуб или сосну, но это не слишком бюджетное решение для меня;)
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да уж Хольц не бюджетненко, у него ещё свои направляющие. вот Дёке
  7. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Меня ну никак не возбуждает "дерево" цвета "фисташки", "банан", "сливки"...)
    Завтра поеду и посмотрю вживую сайдинги под бревно Текос и Дёке...
    Насколько я понял из интернета эти два сайдинга примерно равнокачественны.
  8. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    например?
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    По
    хорошему 70-90кг.м3, я использовал 50кг.м3.
  10. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Может один слой 10 см "ROCKWOOL Венти БАТТС Д"? Другое дело, что два слоя вроде как для исключения поддувания...
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Как собираетесь крепить?
  12. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Сразу поясню-строят белорусы. Хорошие ребята. Понятное дело у них свой опыт и видение (они как раз и сказали, что 50 мм достаточно).
    Я, естественно, стараюсь разобраться сам и дать указание из чего делать. А вот как делать - тут им по идее виднее.
    Как я понимаю технологию:
    Ставятся рейки вертикальные с разбегом чуть менее ширины пластин утеплителя и толщиной с утеплитель и туда набивается утеплитель снизу-вверх. Вроде как используют и горизонтальные рейки если тяжелый утеплитель, чтобы он не сдавился вниз, образовав сверху дырку.
    Далее сверху утеплителя - ветрозащитная пленка.
    Далее опять рейки вертикальные 20...30 см толщиной и на них - сайдинг.
    Получается, что при однослойном утеплении данные рейки будут "мостиками холода" между сайдингом и брусом.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    антик хольцблок хорошо смотриться видел вживую
  14. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Речь шла о Дёке
    речь шла о Дёке.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    При вертикальной обрешётке утеплитель кладётся до трёх метров в высоту, далее перемычка.
    На Ваши вертикальные "рейки" контру крепить не желательно, так как шаг обрешётки под сайдинг получится 58-59см., а под сайдинг рекомендуется шаг обрешётки 40см.
    Всё-таки я бы Вам посаветоваал делать утепления два слоя по 50мм. в перекрёст, а так конечно Вам решать.
