Как и когда обшивать внутри
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Тарасович, 21.10.13.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А если массив и хочется покрепче, засверливаешь на 5 мм туда гвоздь или шуруп сверку пробочку и ремонтной краской потом сам хрен найдешь.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Странно, но мы гвозди били как раз туда, куда вы кляммер вставляете. Так что невидно гвоздей.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну это другой разговор, снимаю шляпу.
  4. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Я пользовался кляймерами. Кляймер нивелирует неровности обрешетки (2-3 мм) и щит сам выравнивается в плоскости. Это же положительно сказывается при колебании влажности воздуха (с гвоздями может потрескаться). Финишные гвозди использовал в крайнем случае - либо доска саблей, либо чтобы обозначить на будущее расположение элементов обрешетки под вагонкой. Кляймеры крепил шруповертом одним шурупом.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Пропеллер при 12.5 мм кляммером вообще на ура, я небольшой пропеллер даже на 22мм ширина 90мм притягивал. Кляммеры это вещь.
