Отопление дома кондиционером Mitsubishi Electric MUZ-FH50VEHZ Zubadan Inverter
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем HEC, 21.10.13.
  1. HEC
    HEC
    HEC
    Проблема отопления не газифицированного загородного дома или дачи в условиях сурового климата России является актуальной. По заявлению компании Mitsubishi Electric упомянутый выше кондиционер способен коренным образом решать проблему отопления загородного дома или дачи с большей эффективностью, чем обычные электрические конвекторы. Предполагается проведение комплекса независимых эксплуатационных испытаний кондиционера Mitsubishi Electric MUZ-FH50VEHZ Zubadan Inverter с написанием подробных отчётов о его работе и анализом полученных результатов для каждого календарного месяца с октября 2013 г. по май 2014 г. Отчёты будут опубликованы на нашем сайте в виде статей. По результатам эксплуатационных испытаний за весь отопительный период будут сделаны окончательные выводы.
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да, в условиях сурового климата проблема отопления действительно актуальна.
    Везде.
    А не только в России.
    Беда лишь в том, что для действительно сурового климата по своим техническим характеристикам воздушные тепловые насосы, неважно от "МЕ", либо от иного бренда плохо подходят, что бы там продавцы Мицубанов не заявляли.
    Mitsubishi Electric хорошая техника, но дорогая, и в условиях сурового климата просто экономически нецелесообразна, в отличии от обычных электрических конвекторов.
    А вот в условиях не очень сурового климата применение этих машинок может быть вполне оправдано
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А самоделка воздух-вода двухкаскадник с 410 в нижнем и 22 в верхнем каскаде как думаете проканает в Российскую зиму?
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Смотря какая экономическая подоплёка самоделки...
    Грубо:
    Простенький дизельный котёл на 30 кВт (30 тыс. руб) и бак для дизтоплива на пару тонн за 20 тыс, обойдутся в сумме в 50-60 тыс руб.
    Стоимость капитальных затрат на 1 квт мощности около 2 тыс. руб
    Плюс надо солярки для получение одного квтчас тепла на 3 рубля.
    Электрический кВтчас тепла равен стоимости квтчаса электроэнергии, в регионах колеблется от 1 руб. до 5 рублей, в среднем примерно соответствует стоимости квтчаса от дизтоплива
    Свои законные 15 квт мощности за 550 руб на один земельный участок и ночной тариф сейчас можно получить, стоит только приложить настойчивость в бумажной (официальной) переписке и иметь терпение.
    Природный газ не будем рассматривать по причине неопределённости капитальных вложений и плохо прогнозируемых тонкостей с ценообразованием и сезонным обслуживанием.
    В некоторых местах газовое отопление пока очень дешево, в иных уже сейчас превышает стоимость отопления от солярки (если учесть амортизацию недетских первоначальных капзатрат и навязываемое сезонное обслуживание)
    Удельная стоимость низкотемпературного Мицубана примерно 20-30 тыс руб за каждый киловатт мощности.
    От 60-80 тыс руб за 2-4 квт бытовой сплит до 300 тыс за 10 квт полупром.
    Но!
    Стоит учесть, что именно тогда, когда нужно больше тепла (в морозы), воздушник как раз будет давать его меньше.
    Раза в два меньше своей заявленной паспортной мощности при +7 С.
    Стало быть придётся или перезакладываться по мощи воздушных ТН в 2 раза или ставить для морозов второй источник тепла в бивалент, тот же дизельный котёл.
    Перезакладываться в 2 раза - это увеличить капзатраты ещё на 20-25 тыс руб за кВт, в сумме до 40-50 тыс за квт установленной тепловой мощности.
    Дешевле уж поставить бивалент на дизельном котле (дополнительные 2 тыс. за кВт) или электроконвекторы при достаточной выделенной мощности.
    А теперь самый скользкий момент.
    Какова рентабельность использования воздушного ТН в морозы, когда КОП падает ниже 2?
    Если отношение капитальных затрат (фирменного воздушного ТН к дизельному котлу) составляет от 10 до 20 раз, а отношение текущих затрат на энергоносители всего 2 раза?
    При КОП=4 ТН от геотермального контура тоже не сразу всё окупается.
    А при КОП=2 и менее у воздушных ТН в морозы?
    Использовать бивалент?
    А если уже есть бивалент, то может и воздушник тогда вовсе не так выгоден, а возможно и не нужен, если скрупулёзно всё просчитать?
    Вот и считаем, всё зависит от того, во сколько обойдётся самоделка и каков срок её службы для корректного расчёта амортизации.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вопрос уже не стоит выбора. Стоит вопрос однозначно топить воздушником - выбор стоит в конструкции ТН воздух-вода. Хочу пробовать двухкаскадник 410/22. Пробовал двустадийник на 22, но не уверен я что с маслом там все ровно будет. Поэтому спрашиваю о граблях двухкаскадника.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Еще нужно учесть сколько будут стоить батареи, трубы и работа.
    У меня в квартире замена батарей в 4 комнатах обошлась в 45 тысяч рублей.
    В доме 7 комнат, не считая холла и коридоров.
    11 окон. СО обошлось бы более 100 тысяч рублей.
    Сейчас под 9 окнами стоят конвекторы, еще 3 стоят в двух санузлах и тамбуре.
    Теплопотери дома (без учета вентиляции) 4 кВт при минус 30 градусах. (20 Ватт на м2)
    В гостиную поставил себе 25 Зубадан. Он будет обогревать гостиную 28 м2 и два кабинета на втором этаже по 13,5 м2
    Будут установлено два воздуховода, диаметром 200 мм с вентиляторами.
    Через каждое отверстие в час будет перекачиваться кубов 150 воздуха со скоростью 1,5 метра в секунду. Слишком высокая скорость?
    Если разница температур потолок 1 этажа-пол второго этажа будет 4 градуса, то 150 кубов воздуха перенесут: 0,335*150*4=200 Ватт тепла из требующихся 270 (при минус 30). Остальное дадут периодически включающиеся конвекторы, настроенные на +19 градусов.
    Буду использовать кондиционер до минус 25.
    Потом буду конвекторами отапливать.
    Если половину дома отапливать кондиционером, с СОР равным 2.
    То из 13000 кВт, за отопительный сезон и 40000 тысяч рублей, я смогу сэкономить 10000 рублей
    Отопление половины дома-20000 рублей-СОР =2- затрачу 10000 рублей.
    Окупаемость 6,5 лет. Бонусом охлаждение летом.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Aldobr, каков ресурс компрессора, работающего при -25С? На такой работе попросится на пенсию раньше времени, если гарантийный срок выработает - и то ладно.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Подождите лет пять - напишу если сломается.
    А ВЫ напишете, как за это время собрали тепловой насос самостоятельно.
    А завтра я еще один Зубадан закажу. Придумал куда его поставить.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    :)]:aga:
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Куда вы клоните?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Он клонит к тому, что пока мы тут возимся с самоделками, его зубаданы себя уже оправдают :)
    Интересно, какие строительные мероприятия предприняты, что бы получить ТП в4 Квт при дельте в 50 гр :) Внешне дом не похож на энергоэффективный :)
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Aldobr, если шкала спидометра автомобиля расчерчена до 240 км/час, то это не значит что всегда и везде нужно ездить именно с этой скоростью. Зубадан - это хороший кондиционер с приятной дополнительной функцией обогрева, но это не отопительный прибор.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Строю сейчас себе. На всём первом этаже и в ванной комнате второго этажа - водяной теплый пол.
    Предыдущий дом (снесен) был подключен к газу, однако я чувствую, что мне так быстро и недорого ТУ на газ не дадут.
    Но здесь я не переживаю, т. к. могу добавить на фасад еще пенопласта к тем 200 мм, который изначально спроектировал (на чердачное перекрытие тоже можно добавить). Пол уже утеплен 200 мм ППС + 50 мм ЭППС.
    Второй этаж однозначно можно топить конвекторами, это самый недорогой по первоначальным вложениям вариант, снижение затрат на отопление достигается доп. утеплением.
    Первый этаж с ВТП, вот здесь и думаю как лучше организовать СО, воздушный или грунтовый ТН? Для последнего копать горизонтальный контур земли не хватает, но скважину сделать можно. Воздушный просто поставил и в морозы ниже -15гр. включать резервный электрический котел, врезанный в систему ВТП.
    По ценам уже прикинул:
    Газификация с котлом и т. д. под ключ - 150 тыс. руб (это если все пойдет гладко с Облгазом)
    Доп. утепление (теплопотери дома можно свести до 4-5 кВт) 80 тыс. руб. и есть плечо в 70 тыс, чтоб потратить на ТН.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @СТАСНН, утепляться по полной, плюс грунтовый ТН. Хотя газификация недорогая у вас, клевать потихоньку газовиков, пока не согласуют. Тогда ТН - по желанию.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я тоже втихоря копаю тему воздух-вода. Тока я пошел методом простых решений в достижении результата.
