Заморочка с подключением SAWO 60NB на 1 фазу
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AMdess, 21.10.13.
  1. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Помогите советом: подключил электрокаменку на 1 фазу, схема рассчитана на 1 и на 3 фазы. С трехфазным- вопросов нет- N-и в Африке N, L1, L2, L3- каждой по фазе. Но фаза одна. Если звездатые треугольники на каменке не актуальны, приходит простая, как рубильник, мысль: зацепить N -ноль, L1-L3 перемычками посадить на фазу. Так и сделал, проводом 6кв.мм. Внимание- вопрос. На родной схеме в инструкции указано только подключение одной фазы только на L1 и L2, без L3 (правда и рисунок под двухтэновой каменкой 3кВт). Под нужной моделью схемы на 220 нет. Это так принято, или я в финских схемах не разбираюсь? Вроде тиристор от тестера отличаю, а тут фигня какая-то. Зацепил все ТЭНы на фазу, а сомнение грызет. Нужен совет, пока до включения не дошло:)
  2. Esc
    Esc
    Esc
    При более внимательном взгляде на модельный ряд видим,
    не только приобретенный Вами девайсик, но любая каменка мощностью выше 3 кВт. - по финам, только трехфазка. Мне кажется придерживаются золотого правила. При нагрузке свыше 3 кВт. - только трех фазное питание.
    И возвращаясь к вопросу, можно ли L1, L2, L3 объединить перемычкой.
    В приведенной схеме
    объединение трех фаз общей "красной" перемычкой, на мой взгляд, как бы никаких засад (окромя 6-ти киловаттной мощи на общий "синий" проводок) не таит.
    P. S.
    На всяк случай, при объединении L1, L2, L3 я бы обратил внимание на нейтральный проводок, который на схеме выделил синевой. Достаточного ли он сечения? Как ни как, по нему протечет приличный суммарный ток от 3-х ТЭН-ов.
    Или в реалиях, от 3-х ТЭН-ов, на клемник идет по отдельному нейтральному проводку?
    P. S. #2
    Вы должны четко понимать, что мои рекомендации касаются только девайсика собранного по приведенной выше принципиальной схеме. Но ведь производитель может внести некоторые изменения (без отображения в схеме) отделавшись общей фразой:
    - "В конструкцию устройства могут быть внесены изменения не влияющие на эксплуатационные свойства последнего...".
    По этому, любое изменение подключения каменки (отличное от рекомендуемого производителем) - только на свой страх и риск.
  3. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Спасибо за подробную информацию! Согласен, надо будет заменить общий проводок. Там внутри проводки все многожильные, я их сравнил со своим подключаемым ВВГ-6,0... Вот нулевой скорее всего, как самый загруженный, поменяю. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать:)
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Перед тем как ныкать сало, может стоит натереть натурпродуктом
    Глядишь и току по "синему" проводку легче и веселее бегать будет...:);)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @AMdess, Вы там обратите внимание на ток утечки сего девайса. Есть что-нибудь про УЗО в инструкции? Вот Харвия, например, по умолчанию вышибает 30мА УЗО, годится для применения только в системе TN-C-S.
  6. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Корпус заземлил проводом 10кв, думаю- хватит. УЗО не ставил, слышал- токи утечки на каменках изначально "вышибающие", посему девайс лишний.
  7. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Я имел в виду их толщину:), тонкие и многожильные. Поставлю потолще на нулевой, а по остальным- нехай ток бегает себе:).
  8. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Я на каменку садиться тогда не буду, да и черпак выберу строго деревянный. Мало ли...:aga:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Черпак исключительно на диэлектрической штанге. Париться исключительно в диэлектрических ботах:)]
    [​IMG] [​IMG]
  10. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Наш человек!
  11. Дмитрий и Анна
    Дмитрий и Анна
    Саратов
    @AMdess, как печка то работат? Хучу такую купить, отзывов не нахожу...Может Вы выскажитесь по поводу данной фирмы и этой печки?
