Котел Saturn KDB253 ST мотор вентилятора не запускается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vlad912, 21.10.13.
  1. Vlad912
    Vlad912
    Vlad912
    Подскажите что может быть причиной проблемы: котел Saturn KDB253 ST, мотор вентилятора в цикле нагрева иногда не запускается, котел останавливается с ошибкой 12. При отключении на пульте управления котла кнопкой "питание" запуск вентилятора происходит не стабильно (1 раз на 3-5 попыток). При отключении на стабилизаторе вентилятор запускается и котел входит в работу.
    что может быть причиной? сбой программы? (можно ли ее сбросить к заводским установкам)
    или же неисправность пульта и он подлежит замене?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы решили заняться ремонтом котлов, то при диагностике работы двигателей необходимо замерять напряжение питания. Давайте Вы замеряете, и напишете сюда результат.
    Появится тема для размышления...
  3. Vlad912
    Vlad912
    Vlad912
    Разбираться с проблемой стало возможно только в выходные.
    Напряжение на клеммах двигателя 220 в. возникает сразу при включении котла и стабильно.
    при замере обратил внимание что двигатель гудит, снял с котла, крыльчатка двигается свободно. Если двигатель не запускается, то его корпус быстро нагревается. Если крыльчатку толкнуть рукой, то двигатель набирает обороты...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конденсатор на моторе?
