1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина стены из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Parand, 21.10.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Всех приветствую! Решил строить дом из газосиликатных блоков, своими силами. Благодаря форуму сделал фундамент, теперь дошло дело до стен. Читая много отчетов здесь, обратил внимание, что в основном делают либо из блока шириной 375-400 мм, либо из блока 300 мм с утеплением.
    Вначале, хотел сделать из 300-го с утеплением, потом стал склоняться к 400-му. (Вообщем, чей отчет читал, к тому и склонялся:)])
    Все таки решил обратиться к профессионалам форума, чтобы подсказали что оптимальнее, а то уже начал запутываться в своих мыслях (желаниях), функционале.
    :hello:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всяк кулик своё болото хвалит -это я к тому что мнения снова разделятся -выбор только за вами
  3. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Сам строю из газобетона с отделкой из кирпича и также терзался сомнениями и тоже читал все отчеты, колебался, в итоге принял следующее решение: строить из газоблока 400мм
    А теперь все за и против:
    Газоблок 400мм + зазор 20мм + еврокирпич 88мм
    - быстрое возведение (нет необходимости в дальнейшем утеплении);
    - дешевле - считал по-разному но в целом 400мм дешевле чем 300мм+100мм эппс;
    - экологичней, хоть я и не сторонник теории заговоров насчет мегавреда от эппс, но считаю, что если его нет - всяко лучше;
    - пожаробезопасней - эппс, хоть и является затухающим материалом, но все же горючим, но даже не это опасно, а то, что при нагреве эппс выделяются опасные вещества;
    - прочней - стены 400мм априори прочнее и устойчивей стен 300мм при равных внешних размерах дома и плотности газобетона;
    - лучше микроклимат (в том числе и паропропускание) - стену с утеплителем тяжело подобрать по точке росы, а газобетон и влага - не лучшие друзья.
    ПРОТИВ:
    - дом холоднее, а значит расходы на отопление будут больше;
    - строю сам, поэтому считаю немаловажным, что блок 400мм гораздо тяжелей 300мм, причем не только по массе. Его тяжелей пилить, строгать и вообще с ним работать;
    - если в качестве утепления брать 50мм эппс - то больше внутреннего пространства, но тут уже надо смотреть как защитить блок от пара изнутри, т. к. иначе точка росы будет как раз на границе блока с эппс.
    P. S. Если у вас режим отложенной стройки по финансам (как у меня - сначала коробка, потом отделка кирпичем), т. е. строитесь по частям как деньги есть, то надо понимать, что построить и утеплить эппс сразу нежелательно, т. к. эппс боится УФ. Так что лучше утеплять по готовности внешней отделки.
    P. P. S. Другой утеплитель вместо эппс я даже не рассматриваю, т. к. пеностекло - неоправданно дорого, а вата не годится для кирпичной отделки, т. к. когда она осыпется заменить её будет невозможно, да и прочим характеристикам я ее даже не рассматривал.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В случае 1-этажного строения с деревянными перекрытиями обойтись 30 см стеной вполне реально, и много примеров успешного проживания в таких домах.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да, забыл написать, что кирпичной облицовки не планируется
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Тоже считаю за плюсы. Сейчас кажется что может переплатить немного за более толстые блоки, но потом только отделка и не маяться с утеплением
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Посмотрим;)
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    44alex, вытянул цитату из другой темы, но по делу. Ваше мнение не изменилось за этот период?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -хоть гс хоть тк хоть кирпич полнотелый -утеплитель не нужен
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для дома 10*10 метров +10см газоблока на один этаж это 12 кубов или 50500 руб материал +15000 работа
    Из плюсов однородную стенку отделывать проще
    У меня отопление дрова или электричество, поэтому такое вложение окупится быстро
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А утеплителя на такой объем работ на какую сумму надо?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Примерно тоже если утеплять фасадным пенопластом, но утепление будет в разы выше чем при газобетоне.
    Если из каменной ваты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС то 6000 руб за куб, еще лучше, чем с пенопластом
    но уже сильно кусается кусается по цене 72000 руб + работа ?
    Просто когда делаешь сплошную стену 400 или 500 мм дополнительных операций нет.
    Только блоки тяжелей и объем больше.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Есть тема про блоки прикрепленная.
    Есть так же поиск по форуму. Я за 5 сек. нашел это. Там, после прочтения и правильно будет разместить свой вопрос.
    Зачем клонировать темы?
    Закрыто.
