Как и из какого материала сделать топку?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Дамин, 21.10.13.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Балашиха московской области
    Здравствуйте, уважаемые печники! У меня старенький дом 1970 года постройки и в нем дровяная печка. Я буду её ломать и на её месте хочу сложить вот такую печку:
    Конечно, опыта у меня никакого нет. Пригласить печника-профессионала нет средств. И очень хочется сделать эту работу своими руками. И прошу Вас объяснить мне почему на рисунке разная штриховка в сечении А-А и Б-Б ?
    Я купил обыкновенный кирпич полнотелый, красный, без дырок и жженый. Так мне посоветовал один профи. Глядя на рисунок я подумал, что если штриховка разная значит, возможно, и материалы разные. Особенно меня интересует топка как наиболее нагретая и быстроразрушаемая часть печки. Почему на рисунке 7-8 ряды показаны другой штриховкой? Очень прошу Вас разъяснить этот момент. Заранее благодарен.
    п. с. Мне надо понять как и из чего сделать "крышу" топки на уровне 14-16 рядов.
  2. KMA
    KMA
    KMA
    Двойная штриховка - шамот.
    Крыша 14 - тоже шамот. Затем сверху снова начинается красный кирпич.
    Сам активно думаю о подобном строении. Единственное что в минусе - хочется топку со стеклом...
    Поэтому хочу купить чугунную топку, сделать облицовку из кирпича, а на выхлоп надеть отопительный щиток по проекту Жирнова.
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Большое спасибо! Сейчас я начал почитывать литературку по печному делу и уже вычитал, что крышу топки надо делать из красного кирпича и футеровать огнеупорным шамотным. И вообще топку надо футеровать шамотом положенным на ребро. Очень мне нравится конструкция этой печи. Чувствуется, что у неё высокий кпд и равномерный обогрев от верха до низа.
    Проект Жирнова погляжу. Может быть и мне захочется.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чувствуется, что перегревается эта печь в районе топки, потопите всего 1,5 часа и температура на поверхности шамотного кирпича будет градусов 130.
  5. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я в печном деле полный дилетант. Опыта никакого нет. Можно сказать, что пока пытаюсь выучить алфавит. Но желание у меня большое. И очень мне нравится это дело. Жалею, что раньше не занялся. Хотя бы для себя сделать нормальную печку. Я не знаю Вашу квалификацию, но склонен верить Вам и тоже думаю, что в приведенной конструкции крыша топки будет перегреваться.
    А что Вы скажете насчет вот такой конструкции:
  6. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Мне очень хочется иметь печь, которая будет равномерно прогреваться от низа до верха и иметь вышепоказанные габариты. Не хочу связываться с БТИ и Архитектурой. А то начнут требовать переоформлять, сдавать в эксплуатацию, проект и все прочее...
  7. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Ну раз желание большое, значит получится. Посмотрите на этом форуме http://forum.stovemaster.ru/viewtop...&highlight=%F0%E0%E7%E4%E5%EB%EA%E0&&start=20
    А вообще все подтопки греют достаточно хорошо. На первом рисунке печь под дальнейшую отделку (под штукатурку). Лично мне не нравятся подтопки, где низ из шамота а верх из красного, да и отделка ее довольно проблематичная. Без футеровки печь тоже будет работать, но быстро будет разрушаться. Не держит современный кирпич высокую температуру.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы сюда посмотрите, там порядовок рабочих http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2307
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Сори. Хотел дать ссылку на сайт. А дал на один из разделов. Но тоже будет полезно почитать. А вообще нужно отталкиваться от планировки помещений.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое за ссылку. Попытался открыть и ничего не вышло. Вернее не открывается вложение.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь очень хорошая, сам делал такие три печи. Но у этих печей низ не прогревается.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    В моем представлении хорошая печка - это:
    1. Равномерно прогревается по всему объему и дает мягкое и ровное и длительное тепло
    2. Даже при интенсивной работе каналы забиваются сажей не быстро и легко очищаются
    3. Имеет высокий кпд
    Топить печку я буду дровами.
    п. с. Значит, все-таки самый первый вариант в данном случае лучший?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В этой печи в теплоаккумулирующей части есть ошибка (обсуждалась на форуме), из-за чего она плохо растапливается.
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Дайте, пожалуйста ссылочку. Если не трудно. Спасибо.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Надо прогар сделать из топки в трубу, или из топки в подъемный канал, низ первой перевальной стены опустить на 6 см
