Утепление стены изнутри, будет ли мокнуть
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Lookaвый, 21.10.13.
  1. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Уважаемый формчане, возникла такая ситуация. в одной из комнат моей квартиры есть проблемный участок. дом монолитный внешняя отделка кирпич, внутри понятно что зашит утеплитель. ну например вокруг окон бесполезно к стене крепить что либо, это оштукатуренный утеплитель. так вот к проблемной комнате: там эркер на нем окно, эркер неправильной формы (если это имеет значение). этаж второй. на первом эркера нет так что плита перекрытия "висит". от пола веет холодом. и от стен с окном тоже. эксперты установили что нарушена технология, но без вскрытия пирога сами понимаете что конкретно не так установить не могут. решено утеплить пол слоем в 100. поменять окно. я от себя решил что надо дополнительно утеплить стену - добавить слой ваты в 50. и зашить гипсом. вот тут и возник вопрос а не будет ли мокнуть утепленная стена. само собой на утеплитель буду делать пароизоляцию. отсюда версии 2: мокнуть будет стена под утеплителем, мокнуть будет гвл т. к. вся влага будет конденсироваться на мембране. итак вопрос: я преувеличиваю проблему. или все таки и есть? какие варианты решения?
  2. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    По идее
    По идее получиться масло с маслом. Если первый слой пенопласт, так он вообще не паропроницаем, Если вата, так она с паробарьером. По любому между пирогами будет влага. Как по мне только полный разбор и новое качественное утепление с заделыванием всех трещин и швов, замена окон, на пол ЭППС 100 (по 50 мм со сменой шага, чтобы швы не совпадали). И будет вам счастье.
  3. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А не проще эл. тёплые полы полы кинутьна пол, чем на 10 см. пол поднимать?
  4. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    @Kopey71, про пол я как раз не парюсь. и пол несильно поднимется. я стяжку сниму с плиты перекрытия до плиты как раз. и положу утеплитель. создам подиум обыграю его (это детская же). теплый пол как дополнительную меру рассматриваю.
    меня мучает стена. поменял окно ну и заодно выяснил что там за пирог: снаружи кладка в один кирпич, слой полистирола, а внутренний слой - твинблок или газоблок. но насколько знаю застройщика то это твин. когда меняли окно выяснил еще одну вещь. там где малейшая трещина в блоке сифонит дай бог. т. е. видимо внутри где должен быть утеплитель полно пустого места.
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Как-то был у нас случай, сделали человеку ремонт, в новом доме, черновая кв-ра. Через пару месяцев звонит, стена мокнет, гляньте если не трудно, что можно сделать. Приехали, картина следующая: на внешней стене, ближе к потолку, в 2х местах конденсат. Обильный, аж струйки по стене текут. Пирог стен, как у Вас, облицовка, утеплитель, газоблок. А началось это"мироточение", как отопительный сезон начался. Т. е. видимо утеплитель не по всей площади стены, где то дыры. Стали делать репу почесать:). Просто ГКЛ с утеплителем - весь утеплитель мокрый станет, не вариант. Снаружи ничего не сделать. Короче, сделали такой финт, вдоль проблемной стены, сантиметрах в 20-30 от пола пустили петлёй 2 трубы полипропиленовые, 20 мм., нечто вроде полотенцесушителя трёхметрового. Зацепили всё это на стояк отопления, вентиля отдельные на подачу и обратку. Снаружи зашили ГКЛом по профилям. Вентрешёточки маленькие, узенькие поставили. Внизу у плинтуса и наверху, под потолком. Всё, стена мокнуть перестала. Этакий самопальный конвектор получился.
  6. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    @Kopey71, а это неплохая мысль. только ГКЛ? без утеплителя?
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Без. Только ГКЛ на каркасе.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Kopey71, я бы на вашем месте сильно подумал перед реализацией этого совета. По-моему, под ГКЛ создан климат для размножения плесини (влажно и тепло). Сразу это не проявится, а потом поздно будет.
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Думать поздно. :) Сделано лет 5 назад. Претензий нет. И кстати, вентотверстия там не для красоты сделали.
  10. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    И кстати, спасибо за подсказку, мы так не сделали, тупанули, а вообще можно или даже нужно было бы каким нибудь фунгицидом или медным купоросом, пройтись и по стене, перед зашиванием и по тыльной стороне ГКЛ.
  11. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Не слушайте
    Kopey71
    То, что он пишет=полный бред.
  12. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Ага, тока почему то работает.
  13. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Умный от холода изолируется=* греет улицу. Доступно?
    Отопление то общее, похрен, был бы свой дом, я бы вас умотал, за такое решение
  14. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Доступно. А как умному изолировать стену снаружи дома, на уровне 7-9 этажа (точно уже не помню)? Разобрать кирпичную облицовку дома напротив своей квартиры? Или изнутри утеплителя на стенку налепить, что б вообще грибами все стены поросли? А? Умник?
  15. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Умный изолирует внутри вспененными утеплителями, для Йобурга достаточно 80мм пеноплекса.
    Снаружи только * додумается утеплиться.
    Грибок растет, если есть влажность, влажность появляется вследствие недостаточного утепления или неправильного утепления. Изнутри утепление производиться ТОЛЬКО вспененным утеплителем, т. к. вата поглощает влагу из помещения и эта влага конденсируется в точке росы
