Как правильно залить плиту?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DarkKing, 21.10.13.
  1. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Читаю вас давно, но писать собрался впервые. В силу того, что до этого как то вопросов не возникало, а отвечать мой уровень любителя не позволяет. А тут вопрос, на который однозначного ответа не нагуглить (не то, что бы информации не было, но вот собрать какую то единую картинку не получается).
    И так, задачка.
    Дано:
    -белый цемент М700
    -кварцевый белый песок, полностью сухой, без камней и глины.
    -пластификатор С-3 сухой.
    -ДСП пропитанная лаком в качестве основы (убирать из-под плиты не планируется, использование домашнее, вода может попадать случайно, но вероятность мала).
    Задание:
    залить плиту ровную, крепкую, и без пор.
    Действия по воспроизведению:
    Пропорции:
    1 кг цемента
    3 кг песку
    40 гр. пластификатора, растворенного в 500гр. воды.
    Все это перемешивал. получался раствор, вполне способный к укладке.
    Последовательность:
    Вода, пластификатор, перемешивание, цемент, перемешивание, песок, перемешивание.
    При укладке смесь не вибрирую, однако очень тщательно штыкую.
    На выходе получилось нечто, держащее форму, но на ощупь мягкое. При приложении усилия можно выковыривать куски, которые имеют консистенцию мокрого песка.
    И так, вопросы:
    1. ЧЯДНТ, что поменять в процессе?
    2. Можно ли убрать пластификатор, ибо он все же влияет на получающийся цвет?
    3. Как избавится от пор (или их и так не будет)?
    Доп. информация: первоначально тест проводился на цементе М400 сером, с песком речным промытым, пропорции те же, только воды больше. Получилось очень хорошо, но остались поры. Как раз для избежания пор было принято решение использовать пластификатор.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А плита для чего? Провибрировать можно даже маленьким перфораторм по опалубке, и поры уйдут.
  3. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Вообще это столешница. Тестовый образец из цемента я вибрировал вручную, благо он маленький. Поры там тоже маленькие, однако на гладкой полированной поверхности они видны. Их не было видно после заливки, и даже после шлифовки. И на глаз их не видно и сейчас, если с виду. Но на ощупь, или при внимательном рассмотрении, они все равно есть.
    А как вибрировать по опалубке?
    И еще вопрос есть по белому цементу, может есть тут профи?
    Его М700, это то же самое, что, к примеру М700 для серого цемента?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не уверен, что можно настолько сильно провибрировать, чтобы вышли мельчайшие пузырьки. Только если ваакумом вытянуть.
    Вибрировать по опалубке- это бить маленьким отбойником в режиме долбления по опалубке (через прокладку). Но это если маленькие обьемы.
    Я большим на 25 Дж вибрировал спуск в подвал. Отлично выгнало все и уложило. Но воздух все равно есть.
  5. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    А почему так плохо залилось то?
    Причина этого меня интересует больше всего.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В смысле- с пузырьками, которые ошушаются на ощупь?
  7. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Не... почему заливка с белым цементом и пластификатором получилась такая не прочная?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Попробуйте без пластификатора. И узнаете, может цемент паршивый просто.
  9. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Ну цемент хз, в упаковке, не дешевый, импортный.
    Покупал в, с виду, нормальной фирме.
    Но, главное, дозировки вроде ок?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как мешали? Я так понимаю, высыпали песок, цемент, все водой и мешали? Судя по тому, что куски песка получились в цементе :)
  11. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Последовательность:
    Мешал насадкой на перфораторе. Тщательно.
    Куски песка не получались. Смесь достаточно однородна, просто при разминании пальцами будто песок мокрый.
    Да и не в первый раз уже мешаю. И фундаменты делал, и тестовый образец залил очень даже ок, но из серого цемента.
    В общем сегодня буду пробовать без пластификатора, по рецепту:
    1 кг цемента, 3 кг песка и 500 грамм воды (ну или сколько там получится, без пластификатора). Если ничего не выйдет, значит цемент фигня.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    укладывали в опалубку и после застывания поверхность стала шероховатая? Так понимать?
  13. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    не просто после застывания, а даже после шлифовки / полировки остались неровности. Другими словами, внутри камня тоже поры были.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    -недостаток цементного теста
    -недостаточная вибрация
    -крупная и однородная фракция заполнителя
    -пластификатор с ненормируемым воздухововлечением (надо с пониженным, т. е. нормируемым)
    Может кто ещё чего скажет
    Но суть технологии - вибролитьё - и этим всё сказано
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак: сухими перемешать все части, потом воду и мешать. Мешали миксером, поэтому взбили пену. Надо значительно меньше воды, и потом конкретная вибрация. Только смотрите не сделайте расслоение.
    Мое мнение.
