Пятна на гидроизоляции. Не могу понять что это такое?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем НатальяЯЯЯ, 21.10.13.
  1. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    ПРиавльное решение - теплоизоляция с нутри выгоднее
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Да только заказчик должен понимать, что укладывать ее изнутри тяжелее, соответственно и платить надо за это.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Глупости. И там, и там вода, обычная грязная вода.
  4. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Я ж говорю, мочила кусок. Не промокает она, и пятен от воды на ней не остается.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Именно так...
    Это след от масла для смазки цепи (в любой цепной пиле на цепь постоянно подаётся масло, иногда не подаётся, потому что грязь и опилки забивают дырку масляного насоса...она маленькая)... Когда пила работает цепь выбрасывает брызги вперёд и назад. Именно в этом месте находится желобок, отводящий конденсат от мансардного окна...При его установке выпиливается часть контробрешётки над окном, поэтому пила при пиленни располагается поперёк ската и след от масла располагается так же. Различная "жирность" пятен - в зависимости от количества масла попавшего на гидрашку. Более жирные (крупные) пятна - это комок опилок (они тоже в масле от этой самой цепи).
    Это может быть как следом от того же масла (большой комок опилок полежал здесь некоторое время), так и следом от протечки по гвоздю (не обязательно тому который виден...там возможно забит и другой гвоздь).
    После дождя, или от сотрясения крыши (хождение, удары молотком, и т. п.), или ветер дул - опилки сползают по слою гидрашки и места их наибольшего скопления находятся как раз вблизи стропил (они там "цепляются" за контробрешётку).
    Если ещё не проело, то уже не проест...
  7. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Приветствую всех!
    Вот и пришла весна) а с ней опять и строительные заботы/заморочки.
    Короче, я все про пятна)
    Судя по всему это действительно протечки! Сейчас крыша просохла и все отлично выглядит. В дожди промокало и капало. Что ж делать-то, разбирать крышу?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Искать причину протечек, а потом смотреть что можно сделать...
