1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стена дома шире фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Husky111, 21.10.13.
  1. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Летом 2013 залили цокольный этаж. Плита 300мм с 2-ым армированием. Стены H=2600 250 мм с Г-образным расширением начиная с 1200. Клюв перевязан с основной стеной и залит одномоментно. Под ним подушка утрамбована и теплоизолирована. Итого на выходе имеем толщину 400мм. Сверху отлита монолитная плита толщиной 180мм с двойным армированием.
    Размеры коробки 12200 (разделена монолитной стеной 200мм практически пополам) х11000 (делит пополам несущая монолитная стена 200 мм).По проекту газобетон 375+штукатурка, однако в нашем климате почитав форум штукатурить желание отпало. А пирог представляю себе таким
    1. Теплая керамика 380мм
    2. Парок 50мм
    3. Вентзазор 20мм
    4. Облицовочный кирпич 85 мм (2 см на свес)
    Итого имеем 535 мм
    Можно ли свесить блок ТК на 11 см во внутрь с опиранием на монолитную плиту перекрытия или необходимо будет делать усиление конструктива под плитой перекрытия?
    Дом 2 полных этажа перекрытия м\у 1 и 2 монолит 180 мм, далее холодный чердак под композитной черепицей.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я считаю, возможно. Формально можно вывесить стену за опору на 1/3 ширины элемента. У нас весь элемент 380, то есть на 126 мм. - имеем право. Можно на плиту под стену положить 2 слоя изола шириной 430 мм., тогда вся нагрузка от стены будет ложиться на эту полосу.
  3. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Т. е. если я правильно понимаю нагрузка от 1\3 блока у края монолитной плиты изнутри даст незначительные нагрузки, неспособные привести к ее разрушению. Да и мауэрлат будет находиться строго соосно со стеной цоколя, а следовательно все нагрузки от крыши будут передаваться напрямую на стену цоколя. Поэтому плита примет лишь нагрузки от массы 30% блока+перекрытий 1 и 2 этажа (тоже их веса)?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не все так просто, так как распределение нагрузки никто не отменял, но, в целом, да, Вы правильно поняли принцип.
